1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ilya198720, ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
  2. ilya198720
    ilya198720
    ilya198720
    Купил новый бензобур чемпион, можно ли на нем дополнительно заточить лезвие, так как на вид новое оно тупое и угол заточки не очень?
  3. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Как говорят американские автоинженеры-,в машине не ломается толька та деталь - которой нету, Приобретение любой техники-это лоторея!
  4. comer
    comer
    comer
    Я делал из обычной водопроводной трубы 3/4 и болванки Ф 20 мм.
  5. comer
    comer
    comer
    DDE-65-300 тоже самое.
  6. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    :hello: После долгого выбора бюджетного бензобура и чтения различных отзывов, вчера рискнул и купил campion 252 :ogo: что хочу сказать по данному буру: бурит:victory:, собран достаточно прилично с первого взгляда придраться как бы не к чему, попробовал протянуть всякие болтики, все затянуто хорошо, открутил один и к моему удивлению :ogo: винты посажены на герметик резьбовых соединений, далее снял крышку редуктора, смазки по самые не балуй:aga:, так что если кто то в отзывах пишет что смазки в редукторе нет, откровенно звездят :mad:
    P. S.
    выбирал бур из двух претендентов ADA-5 и campion 252
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Требуется пробурить 40 дыр на 250 мм. Есть ли опыт владения или работой бензобура CARVER AG-52?
    О, еще есть недорогой Forward FEA-52...
  8. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Вы имейте ввиду, что, несмотря на громкое закордонное наименование, правом на сей "бренд" обладает ООО "Уралоптинструмент". Производится, естественно, в Китае. Надёжную статистику по эксплуатации вряд ли пока найдёте. Временной отрезок маленький. Надёжные и испытанные мотобуры типа ADA по ценам уже рванули вперед за курсом зеленого. Так что, ситуация такая.
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Брату фотографу тоже привет!) Смотрю руки тоже к земле тянуться. Опыта работы на данном аппарате нет, но пробурить на 250 вполне реально, осталось узнать глубину. Если на глубину шнека то справишься быстро, глубже - придется попотеть. С камнями скорее всего по весне проблем не будет, шнек их просто выковарнет, или уж руками поможешь. Удачи !
  10. Nikolaichev
    Nikolaichev
    Nikolaichev
    Апрелевка
    Короче, замучился я с выбором мотобура, давно уже столько информации не обрабатывал в своей черепной коробке. Заказал себе champion 252. Как только подсохнет на улице, сразу пойду на испытания! Всем спасибо за информацию!
  11. comer
    comer
    comer
    По осени приготовил кучки земли, под посадку деревьев, высотой см 80. В пятницу сделали 9 мерзлых пробурок, эти кучи не были под снегом и мороз их со всех сторон сильно проморозил. Пока шнек грызет мерзлоту стоиш отдыхаеш, это см 20. А когда начинается мягкий грунт надо синхронно с напарником вытаскивать его на ходу и или остановив вращение, ну в общем жарко стало. Сделать эту работу одному былобы очень тяжело. Мы легко удерживали бур когда шнек заклинивало мерзлым куском грунта, в смысле руки не вырывало. Мбур одному наверное не удержать будет. Мбур dde-65-300 шнек Ф 250 для мерзлого грунта, две реборды, с ножей только краска немного ободралась. Пока не очень понял, когда шнек клинило, это сцепление начинало буксовать или двиг терял обороты.
  12. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @comer, при закливании шнека работает только сцепление. Поздравляю с обкаткой покупки.
  13. comer
    comer
    comer
    Газ всегда нажимал полностью, раз буксует сцепление значит слишком сильные пружинки и идет износ накладок.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @Rogen,
    Здравствуй, брат. Посчитал что для 250 мм, надо более 2 л. с. и купил Гринлайн: якобы немецкий контроль и наличие в рознице запчастей. Через пару-тройку месяцев смогу сообщить о первых впечатлениях. Бур + удлинитель 0,5 и 1м. + шнек 150 и 250 = 17000 рублей. Тяжелая штука будет.
  15. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Да затачивай, только победитовые напайки не трогай.
    сегодня такой себе взял, за 10800 р.
