1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Не понял про износ, но поясню логику работы сцепления. Со стороны редуктора находится чашка в которую вставляются два эксцентрика стянутые между собой мощной пружиной рассчитанной исключительно под обороты вашего двигателя и длины и веса эксцентриков.(эксцентрики представляют собой две полусферы посаженные на смещенную от центра оси и имеющие накладки с внешней стороны для лучшего сцепления). При холостых оборотах шнек не крутится, так как сила пружины стягивает эксцентрики, но при повышении оборотов (давим на газ) они преодолевают сопротивление и прижимаются к краю чашки изнутри, тем самым заставляя крутиться редуктор. Как только шнек встречает препятствие сопротивление возрастает и эксцентрики начинают тормозить двигатель, тем самым передают усилие на ручки оператора, если ты его удержал, то преодолеть сопротивление двигатель не может и обороты скидываются моментально, эксцентрики под действием пружины стягиваются и шнек останавливается. а рабочий отпускает ручку газа.
  2. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    Всем форумчанам доброго времени суток! Хотелось бы узнать мнение о такой штуке как ручной бензиновый копер.
  3. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    А если есть бур ;) какой смысл в этом бензопихе :aga: лично моё мнение более универсален и востребован :hello:
  4. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    То что бур более универсален факт не оспоримый! есть 3-4 заявки от клиентов именно забить столбы, хотелось бы попробовать.
  5. brytalka
    brytalka
    brytalka
    Всем доброго времени суток! Хотел узнать у опытных людей- подскажите, как на практике, тяжело ли буриться в супеси с включениями гальки и щебня (фракции 40-70мм)? Точнее получается ли мотобуру вынимать грунт с камнями и не застревать в нем?
  6. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    буриться нормально, но это зависит от шнека. Главное правильно бурить, а не как некоторые, загоняют шнек в землю аки штопор, по самую машинку, а потом пытаются его вырвать
  7. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Господа, подскажите где купить пальцы для соединения шнеков ? а то как то затерялись
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Gennadyevich, сервисный центр, магазин запчастей по бензо инструменту, магазин автокрепеж, болты с повышенной твердостью.
  9. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    я у ребят на сервисе старых клапанов подходящего диаметра набрал- отличные пальцы. И ломаются также как родные, когда шнек клинит (имеется в виду удар в камень на полном ходу) и вынимать за тарелку удобно.
  10. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Не надо использовать пальцы повышенной прочности, наоборот берите либо хрупкие либо мягкие, вам потом редуктор с маховиком спасибо скажут
  11. nakluchah
    nakluchah
    nakluchah
    Полностью согласен. Эти пальцы должны ломаться при критической нагрузке что бы не вышел из строя редуктор. Такие же пальцы используются и на культиваторах. Стоят копейки, а ремонт редуктора большая часть нового аппарата.
  12. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @nakluchah, @Е-нот, Истина где-то рядом :)] Даю пояснения с которыми Вы наверное согласитесь. Если взять болт из обычной стали с маркировкой 8,8 то при работе такой болт просто начнет проминаться в стыке и после окончания работы вытащить данный болт будет проблематично. Болт мнется и ступенчато и по всей длине, но зато он смягчает резкие удары и не раздалбывает отверстия в которых он находится, но он уж точно не так сильно сбережет редуктор. Для защиты редуктора используется компенсирующая пружина (а не болты крепления - это БРЕД). Далее если Вы будете использовать болт повышенной твердости с маркировкой 12,5 по собственному опыту могу сказать, что они ПОЧТИ не деформируются и не разбивают отверстия. По поводу использования клапанов с твердостью позволяющей ломаться (хрупкость), не использовал и наверное не буду, так как если шнек застрянет с грунтов в отверстии и обломится, то достать его при таком состоянии потребует лишних затрат времени. Ну и добавлю- пусть человек возьмет и купит все это и попробует, цена копеечная, а получит вое мнение.
  13. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    а где они там стоят ?
  14. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Крепление почвенных фрез к валу редуктора
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    [/QUOTE]
    Для защиты редуктора используется компенсирующая пружина (а не болты крепления - это БРЕД). .[/QUOTE]
    Да, да, компенсирующая пружина ВЕЩЬ :super: бережёт не только редуктор от резких ударов, но и руки оператора :hello:
