1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Вообще то довольно распространенное техническое решение- срезаемый штифт.
    Это в теории... На практике проблем не возникает- клапанов 15-25 поломали, все ровно.
  2. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    для одного оператора- наверное да. Если разобраться что такое крутящий момент, станет понятно, насколько бур для двух операторов удобней в работе без всяких "наворотов", типа этой пружины. А редуктору пофиг (если он нормального качества)
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Согласен полностью! Работал год без пружины - редуктор как новый. Хотя для двух операторов, я бы поставил пружину, все таки механизм беречь надо. Ведь ни кому не захочется возиться с техникой если она поломается в середине работы ;). Стоимость редуктора ровно половина стоимости самого аппарата, если ПОФИГ- значит пофиг...
  4. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Крепят на валу фрезы или колеса.
  5. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    2,5 сезона плотного режима- полет нормальный. В прошлом году в сервисе поршневую меняли (по дурости бедной смесью убили) все остальные части исправны. У нас на случай поломки еще 2 бура лежат (строительство дома из-за бура не остановишь), и ямобур к сезону постараемся доделать ;)
  6. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Поясни мне это как получилось? правда интересует - почему смесь так сказалась на поршневой? Можно по-подробнее про ямобур - тоже собираюсь делать, поделишься наработками? (можно создать отдельный топик, чтобы здесь не флудить)
  7. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Неточно выразился: наливали 1:100 масла вместо 1:50 и так в течении месяца. В результате задиры зеркала цилиндра, т. к. не хватало смазки (посчитали масла на 1 л бензина, а на заправке меньше 2л не наливают- а масла пересчитать забыли :() Хотя бур и проработал два года после полировки, в результате пришлось менять поршневую.
    пока не готово. В двух словах- маслостанция на ДВС Lifan 15лс/НШ-10, вращатель МГП200, вертикальное перемещение МГП250 с цепным приводом. Будет готово- постараюсь сфоткать.
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Какой рекомендуете купить бур? Из этих выбирать нужно ADA-5 и campion 252 или есть еще варианты?
  9. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Выбирай то, на что запчасти сможешь найти или чей сервис ближе.
    У АДА ГД-5 при бытовом использовании редко случаются проблемы. За Чемпион не скажу, не сталкивался.
  12. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @Е-нот, а масло на Аду в каких пропорциях мешать ?
  13. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Обычно на масле написано, а так 1:25 или 1:40
  14. Герра
    Герра
    Герра
    Добрый день.
    Глаз пал на Greenline BD620-2
    Планирую бурить 45 лунок, шнеком 250мм на глубину 1.8м (глина) посоветуйте шнек пожалуйста...
    Возможно будут комментарии по поводу выбора мотобура, буду признателен.
    Заранее спасибо за совет и ответ!
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    campion 252:hello:
