1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Теперь уже сомнения между champion 252и АDA 5. Кто то пишет что этот лучше, кто то пишет что другой лучше. Вот теперь и думай)
  2. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Если берёте бур для зарабатывания денег :aga: чтоб не думалось раздуйте бюджет в 3-5 раз и возьмите Stihl, или ещё что то от именитых брендов :hello:
    P. S.
    лично я себе для бытовых целей взял champion 252,
    https://www.forumhouse.ru/threads/111773/page-85#post-12565045
    после 40 дырок 200 мм по 1.3 м ещё умирать не собирается .
  3. nakluchah
    nakluchah
    nakluchah
    Такими пальцами фиксируют фрезы на валу и между собой. А также их можно встретить на снегоуборочной технике.
  4. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Парни прочитал страниц 15, так и не понял что надо взять. Хочется как обычно универсальности, в основном один буду бурить, ну если что взять напарника, диаметры до 300 (редко).
    Присмотрел аду8, правильное решение или что?
  5. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Ада хороша. До 250мм. достаточно 5-й. Для 300мм - от 7-й и мощнее. Если хочется защит и прочих плюшек - можно посмотреть на Эхо, например, но там уже иные деньги.
  6. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Пишите модельки, посмотрим и на эхо. Просто ада как то распростаненее.
  7. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
  8. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Вопрос к владельцам бензобура ADA GroundDrill-5. Гремит или гремел ли при покупке редуктор приводного вала? А то сегодня собрал, завел и офигел от шума редуктора. Смазка есть, но уровень не определил.
  9. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Подскажите пожалуйста, бур застрял в земле, на какие части будет происходить износ, если рывками (со стуком) вытягивать его из земли, чему придет конец быстрее,
    2. Вопрос еще, люфт у штока выходящего из редуктора на который садится шнек должен быть ?
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня не гремит.
  11. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    @isuzu555, судя по отсутствию блокировки редуктора (сделано для таких вот моментов) у Вас Китай. Я бы не советовал "вытягивать со стуком"- запас прочности отсутствует. Можете разбить подшипники/корпус/погнуть вал. Возьмите лучше газовый ключ №3 или №5 и выкрутите в обратную сторону. Только газовым ключом брать не за трубу (иначе погнете) а за замок (куда штифт вставляется)
    По второму вопросу- у нас на Аде снизу явно видно подшипник вала. Люфта там быть не должно. Думаю по остальным тоже самое. Можно в магазине подергать...
  12. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
  13. rodef2000
    rodef2000
    rodef2000
    Взял мотобур Iron Mole E53 ... пробурил 7 отверстий в суглинке 40 см + 50 см пластичная глина... мотобур перестал заводиться. Подскажите, что может быть? Пробовал вытаскивать свечу, подсоединял к бронепроводу - искры нет...
  14. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    День добрый. Может свеча умерла? Ещё стоит посмотреть тумблер-глушилку. Данным мотобуром пользуюсь второй год-пока претензий никаких.
  15. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    Строим баню по проекту Старика (Каркасная баня 6х6) и недавно закончили делать лунки для труб под фундамент. В связи с этим, хотелось бы поделиться впечатлением от использования в процессе бензобура Elmos EPB12, тем более что отзывов по данному агрегату мало, если не сказать что вообще нет.
    Бензобур (мощность 2.1 л. с., двигатель MITSUBISHI 2-х тактный бензиновый с объемом 40.6 куб. см) был приобретен в Леруа Мерлен за 13284 руб. В чистом виде в коробке находятся собственно бур, инструкция по эксплуатации (2 листа) и гарантийный талон. Дополнительно взяли Шнек 200х600 за 3136 и два Удлинителя EPB 600 по 1095 за каждый. Также надо отдельно брать болты и гайки для крепления. Общая стоимость комплекта для работы почти 19000 руб. Максимальная глубина 1,8 метра (600х3).
    Задача в нашем случае была следующая - сделать 57 лунок (56 под фундамент и 1 под слив воды) глубиной 1,5 метра, диаметр 200мм, грунт суглинок.
    Работали два человека, сначала бурили с одним удлинителем и шнеком (глубина 1,2 метра), затем с дополнительным удилинителем до нужной глубины.
    Сделали все за 3 дня (1 день (пробный) - 14 лунок, 2 день - 22 лунки, 3 день - 21 лунка) периодически занимаясь другими делами.
    В целом бензобур с поставленной задачей справился.
    Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации:
    - в вертикальном положении выхлоп идет почти прямо в лицо;
    - отсутствует обратный ход (исправляется покупкой профессионального бура :)
