1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Возможно в пятёрке и есть дырка :faq:
    И правильные сомнения.
    Сейчас в любой крышке любого бензобака производитель предусматривает некую антивакуумизацию, что ли.
    Вот наша крышка:
    Видны каналы, которые служат для подвода воздуха, в случае возникновения разряжения.
    А если к горловине присмотреться, то видны две лыски.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом эксплуатации Husqvarna 143AE15: удобства, двигатель, где произведено сие устройство, удобство и надежность червячного привода (читал, что это особенность именно Husqvarna) Только прошу не спрашивать, а сколько дырок Вам нужно сверлить, а для чего? Просто расскажите, кто что знает. Заранее благодарю.
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    https://youtu.be/0EsXcgd9GJs
    посмотрите плиз, при газовке какой то металлический звон появляется. нормально это?
  4. garibosha
    garibosha
    garibosha
    @Vofffka, послушал.
    А это на прогретом движке?
    Мощность хорошо набирает?
    Ощущение позднего зажигания.
  5. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Ну да, на прогретом. да вроде хорошо, кто ж его знает, у меня он первый, сравнивать не с чем)
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Просто по видео будто-бы вяло реагирует на нажатие газа.
    А так чтобы какой-то криминал, дык мне не показалося.
    Дребезг какой-то есть. А попробовать без воздухана если?
    Обороты х. х. возможно великоваты.
    А металлический звук-это когда гайка М4-М5 в камеру попадает :aga:
  7. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Какой то не здоровый звон :ogo: у меня такой же бур, ничего не звенит.
    А под нагрузкой как работает ?, нормально ?
  8. Faciya
    Faciya
    Faciya
    Добрый день форумчане. Тут наткнулся в интернете на мотобур HILST. Что скажите.
  9. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    На видио - выглядит классно, но цена за бур на конструкции 44 рубля, заставляет задуматься
  10. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Хлипкая на вид конструкция-то. Намотает ее, поди, на бур при первом же клине.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В Перми он стоит 16,5 тыс.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В Перми-то как раз цены правильные, это в Москве они неправильные, а цена такая потому что сам бур - Г, а система хорошая! :aga:
  13. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    под нагрузкой вроде нет такого "звона". а как ХХ обороты убавить?
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Принцип наверно у всех одинакий.
    Там винтик должен быть, который открытие заслонки регулирует,
    а ещё посмотреть тросик, до конца ли он свободно ходит.
    Вот на ADA-9 у мне
  15. DekDek
    DekDek
    DekDek
    Видел как одна из бригад по установке забора использует в работе мотобур Champion AG252 со штатным шнеком. На видео видно как ловко у одного человека получается бурить с помощью этого бура. У самого ADA GD7, пока бурил ямки с целью посадки деревьев вся спина заболела и три пота сошло).
