1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    У Champion AG252 штатный шнек 200 мм. с ним будет выглядеть не так ловко, а на видео шнек 150 мм.
  2. южный
    южный
    южный
    УФА
    Всем добрый день. Читать форум времени нет, к сожалению. Нужен шнек для дрели ребир для столбов. Подскажите по соотношению цена-качество.Почва глина. с мелкими камнями
  3. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Привет. Тоже интересует вопрос выбора почвенного бура для echo ea-410. Хочется конечно по надежней и что бы ножи были съемные. Оригинал с виду хорош, идет с адаптером но дороговат. Flex-Coil чуть подешевле, тоже с адаптером. Но подойдет ли? Есть еще Hitachi, он дешевле предыдущих но посадочное на 25мм и без адаптера, здесь о нем хорошо отзываются. Но вот почему то я не нашел в инете переходников с 22 на 25, почему их нет не понятно, хотя с 20 на 22 и наоборот полно. Если взять его то придется точить переходник и покупать адаптер для iron mole, т. к. родных адаптеров для echo ea-410 нет, т. к. они идут вместе с бурами. Но подойдет ли этот адаптер, то же вопрос.
  4. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Здравствуйте! Какой шнек лучше для земли и дальше глина, на общую глубину до 1.5 метра шнеком 150 мм. Бюджетный бензобур Hammer MTB60
    С двумя ножами или с одним. CHAMPION C8052 150мм ,Greenline ,ADA Drill 150х800мм
    или DDE SGA-150/800 Спасибо.
  5. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Trozhka, Ну вот опять "те же грабли".. Почитайте ветку. Если вам не зарабатывать, а только для себя - берите по своему "кошельку"- его вам хватит не на один год. А 1 или 2 ножа - это дискуссия не на одну ветку... свои соображения по этому вопросу я уже писал. Ищите по моему Нику...
  6. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Ок, спасибо. Будем искать)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Купил сегодня Ада 5 :|:. Попробовал, машинка отличная :super:. Вопрос к пользователям: как проверять количество и наличие смазки в редукторе:faq:. В инструкции об этом как-то плохо и не понятно сказано.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Вопрос снимаю:hello:. Благодаря уважаемому @Rogen, и его теме https://www.forumhouse.ru/threads/284530/ выяснил для себя что в моей машинке смазка в редукторе тоже фактически отсутствовала:(. Вывернул винт-масленку из картера редуктора, вставил в это отверстие зубочистку, и убедился что смазки почти нет:mad:. В инструкции по эксплуатации написано что ее должно быть на 3/4 объема картера. Нашелся тюбик вот такой смазки для редукторов - Oleo-Mac 0010-00677BT (0010-00677A), разогрел его в водяной бане, и выдавил полностью в картер редуктора. Завтра покручу малость бур (разогрею и разгоню смазку по редуктору), еще раз посмотрю уровень, и если что поеду покупать еще пару-тройку тюбиков, ведь эта смазка для бензокосы была предназначена:).
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Melared, Советую вообще его разобрать, так как на фото видно, что как раз на масляном голодании находится верхний подшипник, смазка туда вообще не попадет. Её надо сильно в редукторе разогреть и перевернуть шнеком вверх и надеятся, что смазка протечет между корпусом и большой шестерней к нужному пациенту.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Rogen, спасибо!
    Дайте пожалуйста ссылку на это фото (не могу найти в Вашей теме об Аде 5:|:). Нижний подшипник на машинке закрытого типа, подозреваю что и верхний такой же:faq:. Тогда о каком масляном голодании подшипника речь:faq:.
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Melared, это в теме про АДА-8, там полная разборка редуктора...ТУТА
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Все ясно:hndshk:. Наверное надо разбирать на досуге, и делать все по человечески:). Кстати сейчас погонял немного бур, а потом вывернул винт-масленку, и соответственно зубочисткой проверил уровень смазки. Примерно 10 мм от верхней половины картера зубочистка входит в смазку (чувствуется при запихивании ее до нижней половины). Пусть пока так поработает, а потом буду разбирать и смотреть:pioner:.
  13. sagal33
    sagal33
    sagal33
    Добрый день - есть несколько вопросов - нужны советы и ответы) купил шнек для грунта (200 мм; 800 мм) однозаходный Elitech - приспособил его к ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1200Э-1 с помощью трубы-удлинителя 20мм и болта 14 мм. бурит строго до белесой глины (в нее бур никак не хочер входить). это выходит 80-100см - впринципе достаточно для столба под сетку рабицу. Конечно опростоволосился - нужно было взять
    шнек для мерзлого грунта (200 мм; 800 мм) однозаходный Elitech, но тут уж ничего не попишешь... хочу копать колодец - если взять шнек для мерзлого грунта 150 мм глину плотную бурить пойдет? А то вспоминаю как копал в ручную - ужас - глина очень плотная- лопата еле входит на 5-10 см. как думаете стоит купить попробовать?
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @sagal33, В моих темах есть как раз такой случай на фото, когда шнек не режет и крутит в холостую. Это виноват шнек. Виновники этого затупленные ножи, смотреть и точить надо не только плоскость но и край ножа. Для сложных ситуация используй воду, залил отверстие и пусть смазывает во время бурения. Не заморачивайся со шнеком по мерзлому грунту, если юы это было на много лучше все бы выпускали именно такие.
  15. DekDek
    DekDek
    DekDek
    Разобрал редуктор ADA7 - смазки набили достаточно много (см.фото). Действительно начали исправляться :)
