1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @DekDek, Похоже тему и форум наши читают китайцы. Так как больше ни где в инете не встречал критики про смазку в редукторе, фото и претензию писал только здесь, и вот не прошло и года а стали поступать ответы (а теперь и фото) с положительными отзывами по количеству смазки. Радует!
    Кстати вот наглядный ответ на полемику по поводу смазки в редуктор, явно видно, что сам производитель не льет, а именно закладывает смазку. Она как и предполагалось должна быть густой. По внешнему виду похожа на графитную.
  2. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Ребята, покупал в декабре. В Минске. АДА-8. Разобрал на выходных редуктор перед первым пуском. Смазки достаточно как у @DekDek, только по цвету больше похожа литол-солидол. Первый пуск и бурение прошли на ура. Диаметр 250 на глубину 1000 - 3 минуты. Песок. В работе нужны перерывы или помощник.
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Рад за ваш первый опыт... Но в песке это баловство, это песня, а не работа... Повезло вам с участком
  4. Helko
    Helko
    Helko
    Великий Новгород
    как я понимаю больше нету) Звонил на Лесной, сказали не занимаются безобурами и запчастей нет. Звонил в сезон работ, сказали в санкт петербург только транспортной компанией
  5. Helko
    Helko
    Helko
    Великий Новгород
    покупал ада 5 3 года назад, после поломки разбирал, смазки там было достаточно. как прмиерно на фото. Так что видимо Ваш случай просто случайность.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Господа, необходимо набурить 40+ лунок, на 300мм, на 2 метра глубиной в земле (глина) под фундамент, сначала думал нанять ямобур, сказали за смену осилят, потом прикинул, смена стоит 12-15 килорублей, за эти же деньги можно взять вот такой Greenline BD451-2 посмотрел характеристики, 80 кубиков, 4 с небольшим лошадки, редуктор 60:1, то-есть момента должно быть прилично, да и бур 300мм, про фирму эту почитал на страницах ранее, но про модельки послабее, народ по 70 лунок бурит и не ахает, аппарат работает, глину бурит.
    Кто может подсказать конкретно про эту модель или что-то подобное, что может бурить 300мм глину на 2м и не умереть, за разумные деньги? (разумные это до 15 килорублей)
    Априори понимаю что китай он и есть китай, но купив в прошлом году (к примеру) триммер патриотовский я уже второй год не знаю забот с травой и всякими лопухами, сорняками и прочим, поэтому решил и в сторону бура приглядеться, ведь фундаментом дома стройка на участке только начинается, потом гараж, забор, качельки...
  7. Unicorn2304
    Unicorn2304
    Unicorn2304
    Привет! очень хочется приобрести мотобур, для своих целей (хочу сделать подъемник)
    Нашел несколько марок, подходящих мне, но не могу найти отзывы о них
    может чего подскажете (плюсы,минусы):
    1) Elitech бм 70Н
    2) DDE GD 65 300
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Котофей 1985, Работать на буре тебе. Если здоровье и время позволяет то работай. В большинстве случаев люди предпочитают нанять на такую работу людей. Сил уходит много, а восстанавливать их придется не один день. Если тебе не к спеху, бери и работай. Если по чуть-чуть и часто вынимать то 300 на пределе будет тянуть любой в глине, а вот если попался камень или корень или плотная глина там уже мотобур слабый будет умирать. Запомни! твой эксперемент тебе может обойтись в покупку не так уж нужного в хозяйстве инструмента, плюс опять оплатишь работу нанятому буру (если эксперемент не удался)
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Выбирал выбирал да и выбрал елитечевский 52-й бур как самый дешевый. Почитая тему пошёл за смазкой. Насколько понял в редукторе была гранитная - купил баллончик с гранитной - она уже раздавлены и удобно заправлять в редуктор через трубочку. Шнек взял калибр 150 мм и удлинитель 1м. Пока осилил 36 ямок по полтора метра за 4 дня. Бур выдержал). Я не очень. С глубины примерно 1.20 какая-то плотная глина начинается. Если пожадничать чуть лишнего заглубиться - хрен его оттуда вытащишь. И ещё одна проблема с которой столкнулся - к правой ручке прикреплен тросик газа. И если она со своего места сьезжает - обороты х. х. растут - бар начинает крутиться сам. Один раз он у меня при клин вырвался из рук (не работайте под дождем-скользит) И ручка сьехала в крайнее положение. И он на полном газу остался вертеться. Долго мучился пока вытащил и остановил
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Сори за такой несколько сумбурный отзыв. Пишу с телефона. Очень неудобно
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    "Почитая тему пошёл за смазкой. Насколько понял в редукторе была гранитная - купил баллончик с гранитной - она уже раздавлены и удобно заправлять в редуктор через трубочку"
    - здесь мой андроид решил продемонстрировать свою грамотность - а я не уследил
    следует читать
    "Почитав тему пошёл за смазкой. Насколько понял в редукторе была графитная - купил баллончик с графитной - она уже разбавлена и удобно заправлять в редуктор через трубочку
  12. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Я, как обладатель мотобура, вынужден с Вами согласится, может и не полностью, но процентов на 70 точно. Наверное если бы у меня не было отрицательного опыта с наёмными рабочими, то нанял бы и скорее всего получил бы такой опыт. При покупке объединились с соседом, поэтому материально вышло полегче. Естественно инструмент не на каждый день, хотя время от времени даже при той же посадке помогает. В целом перед покупкой были большие сомнения в целесообразности приобретения, а сейчас не жалеем.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Графитовую смазку НЕЛЬЗЯ использовать в трущихся механизмах, коими являются зубы шестерен. В состав графитовой смазки входят абразивные компоненты, которые приведут к повышенному износу механизмов трения и преждевременному выходу их из строя. Смазка нужна только ЛИТИЕВАЯ, например, литол.
  14. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Где же её тогда использовать то можно? Абразивную? И для чего в СМАЗКЕ нужны АБРАЗИВНЫЕ компоненты?
  15. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    для смазки резьбы на болтах и гайках, на заборе, только не мотобурах и ежели с ним подобных
