1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Оставьте бур на день-два где-нибудь в теплом, сухом месте. Блок зажигания подсохнет, и все будет в порядке:victory:. По крайней мере в бензопилах "Дружба" и прочие именно это было причиной отсутствия искры, поэтому перед работой всегда сушил это дело:|:.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот не поверите. С момента покупки и до сего дня он находился в родной картонной коробке ДОМА в спальне. :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не рассохлись ли там резинки какие...Может потом от топлива трещины затягиваться начали ...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может тогда окислились контакты:faq:. Ну а раз
    , тогда работайте и наслаждайтесь:victory:, считайте неисправность самоустранилась:)].
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Или недосушил или пересушил:)].
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Главное - чтобы не вернулась :)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я думаю исключено такое! Это же Олео Мак:super:, а не китайское изделие.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот по этой причине я генератор раз в год завожу. И даю ему под нагрузкой полчаса поработать. Пусть все пооллетает и смочится, чем годами стоять в гараже...:)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вчера пришлось завести генератор после годового (может чуть меньше) простоя. Из воздушного фильтра ручьем потек бензин, ДВС не развивал оборотов и т. д. :(. После 15 сек. такой поганой работы, бензин течь перестал. Снял кожух фильтра, выжал губку, поставил все на место, запустил ДВС, моторчик заработал весело и уверенно:victory:. Короче неисправность самоустранилась, хотя естественно знаю где собака порылась:)].
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я тоже пришёл к выводу, что лучший способ хранения таких аппаратов - периодическая "горячая разминка ". А вообще нужно, чтобы аппараты имели свой "домик " для сбережения от осадков и обслуживания
    PS. На днях был в гостях у родственников. И увидел в огороде мотоблок. Напросился посмотреть, тем более, что хозяин аппарата пользуется им не первый год. Марку я толком не запомнил, вроде МБ-5, с ременной системой. При осмотре сделал вывод, что аппарат уходом не балуют. Пыль, пятна ржавчины. Спросил у хозяина :"А что не уберёшь под навес-то?". Ответ без комментариев :"А он у меня всё лето здесь стоит ". И сколько видел, как деревенские трактористы (видимо, эта "традиция " заложена у них с советских времён - чего напрягаться? Техника то государственная, халявная!") бросают технику у ворот, не принимая никаких мер к укрытию, хоть типа попоны что ли. И я определяю "техническое (и не только) IQ" кого -либо по отношению к технике для работы. Потому что такие "чмошинисты " не ценят своих верных помощников по хозяйству, зато готовы чуть не языком вылизывать свои авто.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В поплавковой камере наверняка она нагадила:)].
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вчера свершилось! Мы с моей Ольгой Макаровной пробурили первую скважину под опору. До этого каждый день тренировался по запуску двигателя, изучал её "характер". Успел узнать вот что. В инструкции написано, что перед запуском воздушную заслонку нужно закрывать, гашетку "газа" с помощью специального фиксатора ставить в положение "полугаз" и уж потом дёрнуть стартер. В случае запуска двигателя воздушную заслонку открыть, а гашетку газа повторным нажатием перевести в положение "холостой ход". Если же двигатель при этом заглохнет, то всё, начиная с закрытия воздушной заслонки, нужно повторить. Я так и делал. Но оказалось, что если двигатель заглохнет, то лучше воздушную заслонку открыть, гашетку газа поставить в положение "холостой ход " и тогда уже дергать стартер.
    Перед первым бурением я по "традиции" установил на мотобур комплект приборов, состоящий из счетчика моточасов-тахометра и термометра для двигателя. Это дало мне возможность контролировать обороты и температуру двигателя. И вот что выяснилось. Обороты холостого хода на холодном двигателе составляют 3000 об/мин, а на прогретом уменьшаются до 2500 об/мин. Грунт у меня лёгкий, может поэтому температура двигателя не поднималась выше 50 градусов. И ещё. Если двигатель заглушить при температуре на нём, скажем, 28 градусов, то после остановки температура на резьбе свечи (под её шайбу устанавливается кольцо датчика температуры) поднимается до 34 градусов. Видимо, в отсутствие обдува поступающее от других узлов (скорее всего, от выхлопной камеры) тепло нагревает цилиндр.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня продолжил бурение. Во время установки-снятия бура, удлинителя приходилось на редукторе вручную подкручивать выходной вал редуктора для совмещения отверстий. При этом двигатель, естественно, был выключен и было слышно, как то ли подшипники без смазки лязгают, то ли шестерни друг по другу перекатываются. Решил так: пробурю последние 4 скважины, а потом проверю редуктор на наличие смазки.
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если клацает в редукторе, то это шестеренки.
