1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Товарищи, может кто прдскажет - у какого бензобура такое же сцепление?
    Это ADA GD 7. Нужно подобрать пружинки. Может от какого "родственника" подойдут.
  2. Ciwic
    Ciwic
    Ciwic
    Когда начал ставить забор наивно предполагал, что справлюсь с ямками вручную, в середине первого дня понял свою ошибку и поехал покупать бур. Я, прикинул только на бетоне сэкономил половину стоимости, а сколько работ ним ещё можно сделать, отличное приобретение!
  3. ads123
    ads123
    ads123
    Всем привет! Кто-что может сказать про бензобур Piran? Может кто-то пользовал уже? Отзывов в инете не нашел. Видимо новая марка. Не дорогой. Вот и думаю, его взять или все же склониться к чемпиону 252-му.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возьмите чемпион. Эти новые марки, хорошо забытие старые. Клоны неизвестно чего.
  5. Ktulhy
    Ktulhy
    Ktulhy
    А не просчитывали может дешевле было в аренду бур взять или каких нибудь разнорабочих нанять? Кстати, а какой брали, где нашли достоверную инфу, вдруг и я сподоблюсь на покупку.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Брать и нанимать, это все не то...У мужчин должны быть свои игрушки, а не напрокат:)
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вопрос снимается. СЦ по данным бурам проникся моей проблемой и выслал мне искомые пружинки. Безвозмездно.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Полностью согласен.
    Чтоб не тревожить прах Муму
    Всё лучше делать самому :hndshk:.
  9. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Прекрасно сформулировано, лучше не скажешь. А для Ktulhy, брать надо продукцию проверенных производителей, я нашёл себе на: https://www.stihl.ru/stihl-produkte.aspx. И фирма нормальная, и бур хороший.
  10. comer
    comer
    comer
    Прбурил 25 прбурок, ф 300, шнек двухребордный, двиг 60 см, редуктор среднеоборотистый. Бурил на глубину 1,7 м и 3 на 1,5 м тк там камни большие. Бур для двух операторов, один умер бы. Грунт 0,5 прс, дальше глина/суглинки/камни иногда очень вязкая глина, синяя и коричневая. Бур приходится удерживать с усилием вверх, иначе закручивается как саморез. Постоянно срезает болты, и удлинитель из обычной водотрубы приходится отрезать и сверлить новое отверстие. В общем если много камней то однозаходной/одноребордный шнек будет лучше поднимать более крупные камни, размером крупнее чем яблоки. Если песок то лучше самый шустрый редуктор, его будет просто выбрасывать на верх. Когда очень жидкий грунт то в пробурку бросал песка пару лопат, грунт на шнеке лучше держится при вынимании. С вязкой глиной поступал также, очень помогает. Очень помогают кувалда и топор привареный на трубу 2 м, камни ими рубить и выковыривать. В общем много тонкостей на каждом грунте.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите чем отличается шнек для мёрзлого грунто и обычного.
    Мне вот для глины какой шнек брать, под столб д=50мм?
    150? 200?
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мне кажется, что шнеки бываю "земляные" - землю бурить и "для льда" - лед на речке зимой.
    А чем Вы планируете лунки заполнять?
    Думаю, что 200 - более универсальный диаметр...
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у шнека под мерзлый грунт два захода, а вообще у меня такой был от ADA - хрень полная!
    зимой бурить бензобуром глину очень глупое занятие - проверено лично)
    сейчас юзаю чампион - доволен
    не дай бог вам 200 под столбы) расход сил и материала в трое)
    у меня тоже глина на все 100 метров) ставили с братом 150 столбов
    шнек обычный брали -80мм в диаметре - бурили на 80см, вставляли столб (входил сильным натягом так ка кон был 80) далее забивали еще на 30\40 см
    лунку заливал жидки пескобетоном для целей герметизации столба внутри
    другие варианты с большой лункой = расход ваших сил и материала без всякого смысла
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Что за советы? Вы бы хоть поинтересовались для чего столбы, какая почва. Для рабицы почти любая дырка - там пусть хоть столб "пляшет" - сетке без разницы. Под проф-лист обязательно большим диаметром так - как просверлить с миллиметровой точность ни когда не получится, а прожилины определенной длинны, да и общая плоскость важна, тут в большом отверстии можно столб отодвинуть. Почва тоже имеет значение, если не пучистая, то хоть полностью бетонируй или забивай вплотную, если наоборот - то, тут тоже много способов. Описывать не буду, есть темы - ищите.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня мотобур DDE GD-65-300 - точно такое же визуально - и тоже сейчас сломалась эта ..плохая...пружина ...в принципе сейчас на большинстве рынков есть развалы детелей и можно легко подобрать ..но мне не когда - планирую поставить что найду в автомаге
