1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень часто вижу заводящих, просто с яростью рвущие шнур:)Видимо сам процесс работы двигателей им не обьяснили.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А потом говорят, что китайские армы - говно.
  3. comer
    comer
    comer
    Да именно так, яростно рвут шнур. Да, и поработав оставлять двиг надо в такте сжатия, типа остывая он меньше конденсата в камеру сгорания наберет.
  4. Fleetwood
    Fleetwood
    Fleetwood
    Читаю тему и никак не могу выбрать между ADA GroundDrill 5 и GroundDrill 2. Цель - бытовое применение на участке, на данный момент для забора, со шнеком 150 мм. С 5-й моделью все очень хорошо разжевал уважаемый Rogen, а кто что скажет о 2-й? Нравится компактность, но не будет ли обратной стороной ее узкие ручки, которые, как мне кажется, требуют бОльших усилий при удержании? Двигатели, судя по всему, у обоих буров одинаковые, хотя редукторы разные, а цена различается всего на несколько сотен рублей...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Fleetwood, дискомфорта не почувствовал. Брал именно второй из за цены и компактности. Бур бурит сам, а если не бурит, то надо причину понять, а не удерживать. Мне вытаскивать его из лунки, намного удобнее как раз узким хватом.
  6. Fleetwood
    Fleetwood
    Fleetwood
    @Veseloff, тоже была мысль, что вытаскивать из лунки удобнее именно не лопоухий бур.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если что, то ручки 5-ого можно установить точно так же как и у 2-ого;). В корпусе предусмотрены отверстия для такого перемещения. Сейчас попробую сфоткать переставленные ручки на 5-ом АДА.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Fleetwood, вот первое штатное положение ручек DSCN1998.JPG , а это второе тоже штатное DSCN1999.JPG DSCN2000.JPG .
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже увидел что разница есть. У меня они более приближены к двигателю, но взял в руки, вроде не так все и плохо, работать можно:). Хотя зачем, если с широко поставленными гораздо удобнее:faq:. Наверное все же так сделано и правда для транспортировки и хранения:hndshk:.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут подумал:um:. А что нам мешает сделать в корпусе еще 4 отверстия для более широкой расстановки ручек (типа как на АДА 2) :faq:. Ничего не мешает, но пока на гарантии думаю делать этого не надо.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, для сравнения. Пытался вообразить, что ручки шире, но понял, что самое удобное, это между моим и Вашим:)Зато если упадет на любую сторону, то все ручками защищено...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это только вдвоем и на просторах работать можно будет:)
  14. Fleetwood
    Fleetwood
    Fleetwood
    @Melared, @Veseloff, спасибо за фотки. Похоже, что на 5-й Дрели верхнее положение ручек - действительно для транспортировки или хранения. Но ничто не мешает просверлить в раме дополнительные отверстия и выставить ручки на удобный угол.
    Пожалуй, сам буду брать GroundDrill 2. Навится и все тут. :)
  15. Mihase52
    Mihase52
    Mihase52
    Казань
    Добрый день.
    Вопрос к обладателям Stilh 121.
    Люфт в соединение бура и шнека - это нормально?
