1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    нормально, ибо вы без люфта его туда не вставите.
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Всем доброго времечка.
    Хочу для работы взять мотобур. Пока смотрю в сторону Iron Mole C-5. Привлекает 4-х тактный движок, вроде должно быть надежнее чем 2-х тактные. В основном бурить планирую под столбы для забора, но возможно будут попадаться и заказы на скважины большего диаметра. Так же думаю насчет бурения им под сваи ТИСЭ.
    Гуру и владельцы, оцените пожалуйста мой выбор.
  3. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Отчет по АДА-8, Работал в одиночку, до 800мм- без особого напряга\бур на 150мм для мерзлого грунта\, Потом на удлинитель\маму\болт на 20мм,сверлиться и стопориться болтом на 8мм,На папу была сделана насадкатипа торцевого ключа на 30мм\под болт на20мм\,Можно сделать проще-на удлинителе 500мм отрезается, папа, и приваривается торцевая головка, Порядок работы-в скважину опускается бур, далее мотобуром пробуривается ок 300мм мото снимается ставится в ящик, бур вытаскивается чистится и так далее, По глине-не жалеем воду, Сделали подъем в одной скважине, плесканули литра3 водички и к другой и так по кругу, Изолентой отмечено 1400мм.
  4. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    Всем привет, кто нибудь пользовался вот этими шнеками ?
    https://motobur.ru/catalog/motobur_zemlianoy/shneki_dlya_legkikh_motoburov/shnek_dlya_motobura_iron_mole_flatr_200x1000.html
    https://motobur.ru/vse_o_motoburah/shnekovye-bury-flatr-proizvodstva-iron-mole/
    Хочу такое купить, может кто уже пользовался ?
    У меня обычные черные шнеки со сверлом по центру, а сам мотобур Iron Mole E53 2.5 лошади, к самому мотобуру и производителю никаких претензий. А вот черный шнек сам не очень. Нож не меняется и легко гнется. Уже пару таких шнеков в хлам износил.
    По поводу красного шнека звонил в на сайт, общался с продавцами, в теории все хорошо. Но сейчас такое время, что лишнюю трудовую копейку лучше со смыслом потратить, а красный шнек дороже черного получается. Хотелось бы узнать, может кто на практике уже использовал.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    китайски чаимпион - лезвие сменное
    где не сменное сварка рулит)
  6. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    Да, видел китайский чемпион. Мало того и еще использовал. Железка к которой прикручен нож толщиной 3 мм и при встрече с камнем гнется. В результате такой угол атаки получается, что мотобур шнек не может в дырке провернуть. А может и в другую сторону загнуть, что вообще не бурит. Я этот шнек не один раз кувалдометром правил. Фотку посмотрите, есть у меня и такой шнек.
    Конечно можно и сваркой, можно лопатой вместо бура копать.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Чемпионовским буравчиком на 80 бурил шурф на 4м, все норм. Гринлайновским 150 наделал кучу дыр под забор. Но сменный нож при этом сточился в хлам.
  8. mordvin
    mordvin
    mordvin
    Всем добрый день, мучаюсь выбором между champion ag352 (новая модель) и ADA -5. Что посоветуете? Каким удобнее работать? какой понадёжнее? Вопрос наверно избитый, всю тему не смог осилить(
  9. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    Я бы ag352 выбрал. Там рукоятки сварные, а на ада-5 прикрученные на болты. Вибрация при бурении очень большая, нагрузка на рукоятки соответственно тоже, поэтому рукоятки точно будут откручиваться, а отверстия под рукоятки разбиваться от ослабленных болтов. Рано или поздно рукоятки нужно будет приваривать.
    И есть личный положительный опыт общения с сервисом Вальд, это российская компания которой принадлежит мрака Champion tools, ремонтируют быстро и понимают то, что делают.
  10. mordvin
    mordvin
    mordvin
    @MixMixPol, спасибо за ответ, как то сам к чемпиону стал больше склоняться, хотя про аду 5 тоже много хороших отзывов, но ада дороже получится, а бюджет маловат(
  11. mordvin
    mordvin
    mordvin
    Мужики, по бурам не подскажете, из доступных какие достойные? dde, ada, champion, elitech и т. д. или в этом ценовом сегменте (1000-3000руб) одно и тоже?
  12. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    в таком ценовом диапазоне буров нет!
  13. mordvin
    mordvin
    mordvin
    Я имел виду шнеки, прошу простить за невнимательность
  14. mordvin
    mordvin
    mordvin
    И какой лучше однозаходной или 2-х для суглинка и глины?
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если диаметр шнека 150-200, то лучше брать для мерзлого грунта, он глину хорошо берет
