Плинтус напольный (выбор, крепление)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Микола, 15.05.06.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Здравствуйте!
    В помещении с покрашенными стенами начал установку обычных пластиковых плинтусов. Монтаж выполнял засверливая перфоратором отверстия в бетонной стене, крепил на дюбель-гвозди.
    Большинство точек крепления прошел без проблем, но в некоторых местах сверления идёт отслоение шпатлевки/штукатурки.
    Причина, вероятно, в эффекте смещения бура при попадании на гранит в бетоне, с отрывом поверхностного слоя боковой частью бура.
    Пробовал то же самое пройти ударной дрелью - получается аккуратнее, но очень трудоемко и медленно.
    Комбинация засверилить ударной, закончить перфоратором тоже не решение - не так часто, но шпатлевку ломает.
    Из прочитанного увидел способ крепления на клей.
    В принципе, можно и клеем смонтировать. Но мне предстоит вернуть на стену батарею отопления, а там два штыря поддержки нужно монтировать. Вероятно, будут те же проблемы.
    Есть "аккуратный" способ сверления дырок в отделанном помещении?
  2. nknmir
    nknmir
    nknmir
    У нас во всей квартире плитнус Indo Arbiton очень довольны даже удалось при ремонте его не повредить
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, проверено: по факту монтаж на клей быстрее, тише и полностью безопасно для штукатурки.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Может кому поможет)
  5. makspb
    makspb
    makspb
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем лучше покрасить плинтус МДФ, чтобы дольше прожил?
    Белая краска типе Sherwin Williams серии Duration или можно просто яхтным лаком покрыть?
  6. MihaMsk
    MihaMsk
    MihaMsk
    Подскажите, в жилое помещение активной эксплуатации (посуточная аренда) нужно выбрать ламинат но учесть тот факт что в дальнейшем скорее всего придётся заменить ламинат в части этого помещения (кухня,прихожая), в таком случае какой плинтус лучше выбрать чтобы замена ламината не создавала трудностей?
    склонялись к белому дюрополимеру но смущает тот факт что для замены ламината его придётся отрывать от стены, возможно со штукатуркой, или ламинат меняется без съёма плинтуса?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @MihaMsk плинтус снимать. Соответственно, либо на креплениях, но в таких условиях оторвут, либо насквозь дюбелить и закрашивать - оптимально.
    P. S. Лучше сразу купить ламинат, который не придется менять - Alloc Original 34, неубиваемый. Останется только подкрашивать плинтуса.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день, подскажите пожалуйста существуют ли сейчас такие плинтуса и фурнитура к ним (конкретно соединители на внутренние и внешние углы) что бы можно было соединять плинтуса под разными углами, а не только под 90. У меня в доме есть несколько мест с тупыми и острыми углами, градусов 70 и 130 примерно.
    Женя недавно покупала какую то мелочевку в специализированном магазине, так ей там сказали что давно как то были такие, польские, но сейчас ничего такого нет.
    Кто как такую проблему решает. Понятное дело что есть плинтуса МДФ и еще какие то полимерные, где можно запилить как угодно, но по бюджету вопрос о таких плинтусах не стоит. Да и по работе, сам не сделаю, инструмента нет. Поэтому остается обычный пластиковый плинтус, но вот с углами этими острыми и тупыми как быть, не ясно.
  9. Caynova
    Caynova
    Caynova
    Доброго времени суток !
    Дурная голова покоя не даёт)
    Куплен молдинг, в моем скудном понимании для стены) разделить два цвета хочу. Заказала через интернет по картинке, особо не вникая. Описания небыло)
    Ну вы поняли, переклинило)
    Сегодня привезли мне его и не пойму как его клеить если он с другой стороны выпуклый ?
    Или этот молдинг как-то клеится к другому молдинги плоскому?
    Помогите разобраться что я купила ?)
    Самой смешно, но применение ему теперь надо найти ..
    Вот такие были картинки на страничке товара. Название Молдинг Decor-Dizayn DD23
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Любопытно - а чем зазор снизу перекрывали? Между плинтусом и плиткой?
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Акриловый герметик для декора. Из пистолета его ааать, влажной губочкой пригладил и под покраску. То же самое со швами и стыками. Перед покраской стыаа с плиткой на плитку малярный скотч. Работа лайтовая и творческая под музыку.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Но! Я требования предьявлял к прямолинейности стен у пола и в районе планируемой установки мебели, а так же в местах установки дверей с наличниками, к полу само собой тоже, так что редкие щели у плинтуса были не более полутора миллиметров.
  13. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Народ всем привет. Посоветуйте какой плинтус купить? На пробу взял такого плана плинтус
    ПЛАСТИКОВЫЙ ПЛИНТУС DECONIKA 001 БЕЛЫЙ (55Х21) plastikovyj-plintus-deconika-001-belyj-85h22.jpg
    , по виду и размерам устраивает, но он сделан можно сказать из бумаги, защелки нормально не держат, при защелкивание весь гнется, чуть сильнее надавил - ломается. короче треш...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте как защёлки не держат, может что-то не так делаете.
    Плинтус действительно нежный, с ним нужно аккуратно. И стены ровные нужны.
    Берите другой, с креплением на шурупах, со средней вставкой.
  15. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Вечером скину, может есть такой же конструкцией но более плотный и надежный пластик? По средине не нравится вставка (
