Плинтус напольный (выбор, крепление)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Микола, 15.05.06.
  1. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не можем покрасить дюрополимерный плинтус. Пробовали 2 разные акриловые краски - результат одинаковый как на фото - вместо ровного слоя всё в пупырках. Валик поролоновый. В магазине красок посоветовали специальную краску с грунтом по пластику. Но люди везде пишут, что красили обычной акриловой краской для стен и потолков. Почему у нас получается такой результат? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    :super:100%
  4. LeonidKru
    LeonidKru
    LeonidKru
    Попробуйте краску Dulux для окон взять, она для пластика подходит
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Обезжирили перед покраской?
  6. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    Нужен напольный плинтус, чтобы можно было установить в вот такие места 2023-07-17_14-20-29.png 2023-07-17_14-18-48.png
    Полистирол (дюрополимер) справится ?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  8. starter
    starter
    starter
    Балашиха
    Приветствую всех.
    Помогите советом с креплением МДФ-плинтуса. Производитель (в лице менеджера) рекомендует на клей и варианта с планкой/клипсами не предлагает, хотя фрезеровка под крепеж сделана.
    Какие клипсы могут подойти под этот размер и будут ли они нормально держать?
    Очень не хочется мучиться с клеем, подрезкой обоев и тп.
    photo_2023-07-21_22-11-28.jpg photo_2023-07-21_22-11-29.jpg photo_2023-07-21_22-11-29.jpg
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. МДФ плинтус достаточно жесткий- значит и стены и пол должны быть идеально ровные и иметь прямые углы.
    2. На клей можно. Но это не съемная конструкция будет. Есть клеи которые достаточно быстро схватываются.
    3. С подрезкой обоев особо нечего мучаться - подрезаются что по нижнему что по верхнему плинтусу достаточно не трудно (при желании) - обсуждали это в теме про обои.
    4. Обратите внимание что бы толщина плинтуса перекрыла возможную щель в сочленении напольного покрытия и стены.
  10. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Подскажите, какая при этом может получиться ширина и высота плинтуса, если использовать монтажную планку 11-17 мм ?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  12. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Производитель говорит 3 см.
    А если использовать монтажную планку 11-17 мм, можно увеличить высоту за счет уменьшения ширины ? Какая максимальная высота возможна ? какая при этом будет ширина ? Это же не совсем по
    Пифагору...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Большой разницы не будет. Ширина то профиля 40 мм.
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие плинтуса подойдут под 2 полипропиленовые трубы отопления (под пайку) с внешним диаметром 25 ?
    Единственный вариант, который я нашел в интернете, это aqua 37, только там в описании написано что под 20 подходят, а чтобы подошли под 2 трубы в внешним диаметром 25, придется крепежи не защелкивать чтобы влезло? А если крепеж не защелкивать, тогда крышка плинтуса не защелкнется и будет болтаться, либо некрепко защелкнется, будет выходить из паза?
    В общем много вопросов непонятных, да еще и нет в наличии этого aqua 37 на озоне.
    А какие еще есть решения под 2 трубы D25 ? Кроме как самим короб колхозить, но так не хочу.
  15. LalitaNar
    LalitaNar
    LalitaNar
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, какой плинтус (помимо пластиковых, дюрополимеров) можно укладывать на теплый пол? Плитка планируется керамогранит. Очень хочется дерево или мдф, но где-то прочитала, что из-за теплых полов данные плинтуса неизвестно как будут себя вести (реакция на тепло, как понимаю) Как считаете, есть ли разумное зерно в этом опасении?
    заранее благодарю за советы и рекомендации
