Плинтус напольный (выбор, крепление)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Микола, 15.05.06.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    вот
  2. withouth
    withouth
    withouth
    Деревянный шпонированный плинтус tecnorivest 15 на 100
    родные клипсы не держат плинтус впринципе, для чего они делались так и не понял
    вопрос:
    поверхность прилегания плинтуса к стене неровная, т. к. расчитатна на родные клипсы
    (непосредственное прилегание только вверху 10мм и к напольному покрытию 3-7мм),
    в случае крелпения на жидкие гвозди смущает, что стык будет обои-плинтус, сверлить и одевать заглушки ооочень не хочется, цеплять плинтус, потом клеить обои, как-то ну очень неправильно,
    перед покупкой не посмотрел крепления
    вопрос:
    - как лучше?
    - у кого был опыт, как долго будет держать двойной скотч, жидкие гвозди
    - порекомендуйте какой воск лучше
  3. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    @withouth,
    Лучше всего крепить на саморезы. А отверстия заделать цветным воском. Если хорошо постараться то можно потом самому место замазывания не сразу найти)
    Прилегание к стене и полу будет максимальным. И остаётся возможность снять при необходимости не повредив покрытие стены.
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Есть мягкий и твёрдый (его нужно растапливать). Вам нужен мягкий восковой карандаш. Можно купить на любом строительном рынке чаще в малярных отделах. Мне больше нравятся CLOU. Идёт с пластмассовым шпательком. И у него блеск небольшой как раз хорошо подходит к заводскому лаку шпонированных плинтусов. Можно смешивать несколько цветов и получать более точный оттенок.
  5. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Всем привет и поздравления с наступившим Новым годом и Рождеством!
    Я подошел к финишному этапу ремонта и столкнулся с проблемой как соединить плинтус на полу под углом 135 градусов (дом имеет три эркера и, соответственно, кучу экзотических углов). В интернете не нашел решения с подробным описанием, нашел выход из положения самостоятельно и решил поделиться со всеми. Итак, имеем угол в комнате 135 градусов (фото 1 и 2) и неприглядный стык между плинтусами. Берем прямой соединитель (фото 3) и срезаем с обратной стороны крепления. Должен получиться соединитель как показано слева на фото 4. Затем щель между плинтусами заполняем силиконом, чтобы он немного выпирал наружу и приклеиваем соединитель так, чтобы он перекрыл щель между плинтусами. Излишки силикона аккуратно вытираем и ждем пока засохнет. Результат на фото 6, 7 и 8. Сверху правда видно небольшую щель, но это лучше было. Желаю всем удачи! DSC08097.JPG DSC08098.JPG DSC08099.JPG DSC08100.JPG DSC08102.JPG DSC08104.JPG DSC08105.JPG DSC08106.JPG )
  6. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Второй получился уже лучше!
  7. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Теперь надо подумать, что делать с наружными углами. Если у кого есть опыт, поделитесь.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Решение наипростейшее - стусло;)
    Что для внешних углов, что для внутренних.
  9. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    У Вас плинтус деревянный, а у меня пластиковый. Такой вариант не пойдет.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Принципы подрезки деревянного и пластикового плинтусов настолько разнятся, что без накладок никак не обойтись?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Увы, уважаемый Консультант, но это так.
    В этом изделии очень тонкие стенки. Запилить и выставить такое соединение в "ус" практически трудно.
    Накладки для пластиковых плинтусов не случайны.
  12. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Принципы то одинаковые, но материалы разные и сделать такую зарезку на пластике нереально.
    Я и сам пробовал и мастера привлекал к этому делу, но ничего не получилось.
  13. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Доброго времени суток. Помоги пожалуйста с выбором.
    Что лучше. У нас ламинат quick step (из топовых) думаем брать плинтуса ихние мдф. Но нам советуют ставить деревяные плинтуса, так как мдф вроде не влагостойский и лет через 4-5 возможно позже прийдется его менять. Множество сайтов пишут что плинтуса из мдф влагостойские. Подскажите что лучше, родной плинтус quick step из мдф или выкрашеное дерево (ясень вроде)?
  14. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Сегодня запиливал пластиковые плинтуса. Угол 45 градусов, запилы 22,5. 20160302_210006.jpg
    Вроде неплохо вышло. Пилил на торцовке
  15. svetusik007
    svetusik007
    svetusik007
    Прошу совета! При возведении стен согласились на скругление углов в коридоре, теперь голову ломаем над плинтусами. Видели гибкий профиль Cezar из расчета 2300=00 за 6 м. + монтажная планка. Есть подобное пр-ва Германия значительно дороже... Опять же этот профиль не выглядит как плинтус, у него несколько иная задача "ДЛЯ РАЗНОУРОВНЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПЕРЕПАДОМ ВЫСОТ ОТ 0 ДО 20 ММ." (см.картинку) porogi-cezar.jpg Как оптимально решить такой вопрос? Весь периметр закрывать одинаковым плинтусом/профилем? Комбинировать для удешевления? Брать прямой плинтус и закрывать скругления секторами? Буду благодарна за любой совет!
