1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Алексей2210
    Алексей2210
    Алексей2210
    Усть-Каменогорск
    Спасибо. У меня масло минералка. Нагар на электродах тоже - короче выкрутил - все черное. Может это действительно от масла? Попробую меньше развести. Дымит сизым и из глушака вроде как масло черное вылетает.
  2. Алексей2210
    Алексей2210
    Алексей2210
    Усть-Каменогорск
    По совету продавца использую такую свечу (китайская-как всегда), маркировка BM6A. А это пытался отчистить нагар у сгоревшей.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Dimm5
    вы отпишитесь потом по количеству и рабочий ли способ ? Думаю подобные вопросы еще не раз возникнут в будущем ..
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Daeman, в выходные поеду на дачу, солью масло, посмотрю по щупу, померю объём.
  5. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Обошел все местные магазины садовой техники, на вопрос есть ли смазка для тросика на бензотример, делают странное лицо и пожимают плечами, мол что это? Что можно использовать в качестве альтернативы. Вопрос стоит остро не хочется запороть агрегат.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тросики можно смазывать любой консистентной смазкой. Там требования простые - лишь бы была:)
    Редукторы - да, там быстроходная высоконагруженная передача и требования к смазке повыше.
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Редуктор тоже надо смазывать чтоли? В мануале про это ни чего. И как туда залезть тоже вопрос.
    И еще на бомбышке куда крепиться тримерная головка с леской, когда ее снять есть 2 отверстия в них тоже смазку загонять или это в другом месте делается? И она вроде не разборная эта бамбышка. (ECHO GT 22 GES)
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На корпусах редукторов есть пробки .
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Там же кривая штанга, разве там есть редуктор?
  10. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Был на рынке хотел купить поршневую 40мм. Предложили за 1000 руб. Вызвало подозрение внутренний блеск цилиндра, как алюминиевый. Как отличить хромированный цилиндр от простого?
  11. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Samandel, ответил в ЛС. Штанга цельная или разборная...
    sos2, какой размер травы?
    От себя: Идеальный метод запуска триммера с залитым двигателем и обгорелой свечой.
    Берем Плоскогубцы, зажимаем ими свечу за тонкую головку. С обратной стороны засовываем в костер, или греем зажигалкой, 1-3 минуты, потом запихиваем в триммер и ... заводится с первого раза. Скорее всего на следующих выходных запускать буду именно так, или со средством для быстрого запуска.
    Теперь о ножах. Они "рубят" траву за счет скорости вращения, кстати как и газонокосилках.
    Электрике не доверяю! Когда в селах вырубают свет, а ты приехал именно чтобы скосить участок.
    Пойду на днях за маслом, думаю что брать. Снова проверенный MANOL 2T или штиливское? + ДУмаю взять 5-ти литровую канистру для смешивания. Литровая течет и маленькая, а у меня 25соток с одной постройкой (и 2-х метровой травой. Поеду первый раз
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, конечно, там нет редуктора.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    По количеству масла в картер 4-хтактного триммера Patriot PT 3155T.
    Положение косы при измерении уровня масла. Баком вниз, на защите бака.
    По уровню на щупе помещается 30мл, 1.5 шприца.
    Риска на щупе ~1 см от низа.
  14. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Выбрал бензотриммер sturm...кто пользовал!
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Раньше была более мение надежная техника.
