1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Подскажите кто знает, можно ли штангу с приводом от мтд 790 м поставить на тример мтд 710?
  2. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Вчера скосил хутором 8 соток, с катушкой орегон, про которую писал выше - огонь! :)
    Один раз после заправки запустилась с 5-7 раза, - моя ошибка, тк не закрыл заслонку. Вск остальное время как часы ттт.
    Для таких переодических покосов по несколько раз в год, думаю вполне достаточный аппарат.
    Между перерывами 1-2 месяца имеет ли смысл консервировать движек? И можно ли хранить зимой в холодном гараже косу?
  3. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Я не консервирую, но раз в неделю проворачиваю механизмы, храню и бензокосу и бензопилу в теплом помещении. Дергаю за шнурок стартера, на пиле еще цепь прогоняю по шине и все хранение. Но если в гараже холодном, то консервировать обязательно, что бы поршень не прихватило к цилиндру. Кубиков по 10 масла в цилиндр, провернуть пару раз коленвал, заткнуть глушитель, что бы влага не попадала. Остальные узлы, если они были в смазке, ничего им не будет.
  4. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Я снежы тоже консервирую либо маслом в цилиндры, либо ликви мольевским спреем для консервации (квик сильвер для лодочного мотора). Думаю поступить аналогично тогда с косами/пилами и проще наверное спреем :)
  5. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Вопрос еще по головке орегновской, там есть шайба в комплекте, я установил без неё тк не совсем понимаю зачем она нужна и в каком месте должна быть установлена. Вот схема, под номером 6: https://www.oregonproducts.eu/site/7_exploded_view/539137.pdf
    У кого какие мысли зачем она нужна?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если у неё внутренний диаметр 20 мм, а внешний 1", то это переходная центровочная шайба для установки на редукторы профессиональных машин с посадкой 20 мм. Соответственно, Вам она не пригодится.
    Если размеры другие, то не знаю...
  7. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Всем доброго времени суток. Что нужно использовать для смазки редуктора мотокосы HAMMER MTK25А Hammerflex?
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    для смазки редуктора есть специальная консистенция смазка по густоте она почти как солидол.
  9. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Спасибо, Леонид.
    Спасибо. Не подскажете маркировку или название фирмы? Не хотелось бы купить что-нибудь не то.
  10. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Я в свою пыжую Олеомак.
  11. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
  12. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Самое что интересное, на коробке есть инструкция по установке и шайба в ней не фигурирует.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вполне возможно. Я когда-то давно покупал головку "фикс" какой-то, не помню уже, так там их аж три было и на упаковке ни словечка:)]
    Размеры-то те?
  14. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Честно говоря штангелем не замерял, но внутренний диаметр шире штатного хуторовского вала. На глаз "на дюймовую" по внешним размерам не похожа.
  15. ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    Новгородская обл
    Подскажите? Разбираю двигатель триммера efko Stark-25.Не могу отсоединить коленвал (маховик) от оси, чтобы вытащить поршень, Как соединен маховик с осью на резьбе или посадка со шпонкой?
