1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Так маховик или коленвал? И что бы снять поршень, нафига вышеупомянутые манипуляции? Если вам поршень нужен, так снимите цилиндр и снимите поршень, нафига колено трогать. Я еще ниразу не встречал посадку маховика на резьбе, снимается обычно сьемником, или постукиванием по цапфе коленвала, но тут опыт нужен, а то запорите кончик цапфы с резьбой.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Маховик на этом двигателе придётся снимать - деваться некуда, там для демонтажа поршня придётся выбивать коленвал.
    Маховик там на конусе. Для снятия нужно небольшим молоточком стукнуть по концу коленвала, маховик и сорвётся с конуса.
    Только стучать нужно осторожно и через проставку, поскольку этот конец коленвала достаточно мягкий и тонкий и там ещё резьба. Можно угробить и попасть на замену.
    И вот тут проблема - стукнуть надо достаточно сильно, чтобы сорвало маховик.
  3. ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    Новгородская обл
    Спасибо! Завтра попробую,
  4. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Подскажите, плиз! Сколько кубиков смазки надо закачать в редуктор китайской бензокосы, если шприцом медицинским закачивать? Или пыжевать пока со всех щелей не полезет?
  5. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Думаю "кашу маслом не испортишь":) а на счет шпирца, медицинским скорее всего не получится. Есть специальные плунжерные шприцы под пресс масленки. К ним идут разные насадки для набивки смазки, можно взять конусообразную и ей работать. Такой шприц стоит совсем не дорого от 350р за кетай и до 1000р за бренды типа Groz.
  6. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Аж бегом, нацепил кусочек капельницы и вперед. Шприц один уже запыжевал, но терзают смутные сомнения..., не мало ли:aga:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Должно получиться медицинским шприцем. Там же не прессмаслёнки продавливать и не по каналам. Задача в не очень большое отверстие запихнуть в редуктор сколько-то смазки. Думаю, если консистенция смазки позволяет ей выдавиться из шприца, так и нет проблем.
  8. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Вопрос только сколько смазки в редуктор закачивать...? Что бы назад погнало или кубиков 20 достаточно. Смазка Олео-мак.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не полезет .
  10. DrVlad
    DrVlad
    DrVlad
    Красноярск
    20 кубов не влезет. Я купил новую китайскую косу (Кратон GGT-750H), сразу в редукторе отвернул винтик, а там пустота. Напыжил 2,5 шприца 6 кубовых, то есть где то 12 кубов, пока назад не полезло, снял излишки и закрутил болтик.
  11. ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    Новгородская обл
  12. ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    ВИКМАЛ
    Новгородская обл
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Коллеги, защитные кожухи на Huterы никто в продаже не встречал ?
  14. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Я его снял) и сжег) подойдет от патриота.
    В общем, из-за протекания прокладки, смесь попала в вал. Печаль беда. Отсоединил от оси, снял бак, пластиковые побрякушки и выхлоп. Ну и магнит. Привез в МСК, подбирать шестигранник для разбора движка. Вспомнил, что один мужик давно чистил нагар в вазе какой-то гадостью. Пришёл в АВТОмаг, взял шестигранники и смесь для чистки тормозных дисков (распылитель). Побрызгал двиг со всех сторон и топлива как не бывало. Кстати, безопасно для пластика. Так что побрякушки, магнит, да и выхлоп тоже почищу.
    1) Верхняя часть, надевающаяся и закрывающая поршень в ужасно изогнутом состоянии, причем со всех сторон... Вроде не нормально, но пока работает - пусть работает.
    2) Из чего сделать прокладки? Мои текут, да и рваные все. В магазах нет, а скоро снова на дачу. Кто из чего делал?
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Что сожгли ? защитный кожух ?)
    с двигом конечно печально .. мой тоже похоже скоро помрет .. смесь и в глушаке и через заслонку вытекает.
    но сегодня участок покосил как то;)
