1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Через заслонку - это нормально. Глушак чистится, а вот ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОКЛАДКИ, я хз. Попытаюсь завтра на юкже найти паранит.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Нормально то нормально, но временами совсем плохо заводится, а то и вообще нет ..
    с прокладками не подскажу .. если сломается серьезно, спишу и куплю электрический. впринципе лес на участке я весь вырубил хатером. свое дело он сделал. а травку им косить не очень целесообразно, да и громкий очень.
  3. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    А сколько у вас эксплуатация хутеров до этих поломок? В моточасах и в годах интересует)
  4. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Два сезона. и сейчас работает, Чищу сейчас ради безопасности и дальнейшей долгой эксплуатации.
    у меня хутер 1.4 помоему, радботает тише чем ТСС 0.89
  5. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Электро вообще не вариант понял для себя. Либо если только стричь лужайку перед домом и беседкой прям. В сад, за забор и пр уже не уйдешь без гемороя.
  6. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    именно из-за этого я взял к триммеру ещё и газонокосилку, тоже на топливе.
  7. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Сегодня на южку попал. с первого раза угадал и взял лист паранита 0.5мм.
    1х1.5м = 150 рублей.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Счастливчик...
    Я по всей сраной Анапе не могу найти... В одном месте нашел, так он продается без маркеровки, толщина 1мм и цена за 1м/1,2м 420 рублей... Здесь на всё такие цены...
  9. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Я если честно не смотрел, есть ли маркировка, или нет... Посмотрю, отпишусь.
    Чем бы отверстия пробить?
  10. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Канцелярским ножом вырезать:)
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    сколько моточасов хз .. второе лето ..первое было вообще жостким ..выкашивал сплошный заросли кустарника переходящего в деревья и дерьвьев на участке ..
    так у меня щас трава одна и осталась .. :)
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Первый вариант - в продаже есть недорогие наборы для этих целей...
    Второй вариант - шарик подшипника по диаметру отверстия, - ложишь прокладку, поверх ложишь шарик под отверстием и молотком тихонько обстукиваешь...
  13. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Во. вспомнил, базовый черный нож я выбросил. Он со смещенным отверстием был. Поставил от старого ТСС. Кошу малину на берегу. Иногда нож так нагревается, что становится цветным и переливается? В эти моменты я предпочитаю либо на него не смотреть, либо дать отдохнуть мотору)
  14. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Есть такое волшебное средство - называется " Просечки"):aga:. У вас ведь в хозяйстве мотоинструмент имеется, купите и не мучайтесь
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это хитрый двигатель. :)]
    Снимайте с шатунной шейки коленвала стопорную и плоскую шайбы, выуживайте чем-нибудь подшипник шатуна.
    С проворотом поршня в цилиндре и одновременным поворотом коленчатого вала снимайте нижнюю часть шатуна с шейки коленвала. Получится.
    Теперь шатун загоняйте влево - там есть такой паз специально для него. Поршень должен быть не повёрнут, в стандартном положении.
    Разворачивайте коленвал так, чтобы он проходил мимо шатуна, выбивайте коленвал из картера. Следите, чтобы не провернулся и не упёрся в шатун.
    Пока только словами:|:, показать не могу, я в отпуске.
