1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Накрылась коса Хитачи. Посоветуйте хорошую косу тыщ за 7
  2. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
  3. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Святозар, чето только ты его как-то не по феншую заводил:) у меня заводится с первого дерганья после выключения подсоса. Все четко как в инструкции делаю с зажатым газом!
    Sent from my iPad using ForumHouse
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Последние пять лет использую технику Champion... Очень доволен... Заводской бренд, не подпольный... Коса т 335 сравнивать можно только с другими брендами (популярными) стоимостью не меньше 15000рублей...
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Кованный вал, хромированные стенки цилиндра...
    Недавно делал профилактику, снимал цилиндр, убрал легкий слой нагара на поршне, выработки цилиндра нет, кольца в идеале... объем работ был за это время проделан не малый... родная шпуля и диск отличные... заправляю бензином аи-92 и маслом Liqui Moly Motorrad 2T полусинтетика... Пила этой же фирмы...
  6. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Хотелось бы присоединиться к IljaajlI. Правда только 3 года и ничего не разбирал (работает и работает...).
    Коса Т334 - 3 сезона. 17 соток бурьяна 2-3 раза за сезон, 19,5 соток бурьяна 1 раз за сезон. Плюс по садам вокруг кустов посшибать. Бензин 92, с проверенных брендовых заправок. Масло - в основном Эхо полусинтетика, иногда Штиль минералка. Никаких претензий к аппарату. Диски - на 1-2 покоса (но у меня одни камни). Шпуля - неубиваемая. Только вытаскивать леску вручную приходится, но зато не спекается, не запутывается.
    В этом году взял вторую косу Т336. Косил пока немного, только вокруг кустов. По первым ощущениям собрана как-то более плотно что-ли, трудно сказать. Меньше кривизн, люфтиков. Никак не смог на ней найти холостой ход стартера (для выбора перед стартом), как только начинаешь выбирать потихоньку шнур - сразу же крутит поршневую.
    оффтоп:
    Также есть генератор GC2500 - 2 сезона. Культиватор 6611 1 сезон (только обкатку прошёл). Также никаких претензий пока. Пила Эхо (assembled in PRC) - после 2-х бачков в гарантийке сейчас.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А леску то зачем вручную вытаскивать?
    Средние обороты и легкое постукивание пяткой шпули о землю избавят вас от этого се*са...
  8. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Да как-то всё не получается у меня с этим постукиванием. От слабых постукиваний ничего вроде не выдвигается, а сильнее стукнуть - боюсь сломать нафиг штангу в месте соединения. :|:
    Ну меня не сильно напрягает эта гимнастика, тем более что заводится горячая коса с первого же плавного вытягивания шнура (рывок абсолютно не нужен). А леска, с тех пор как поставил родную жёлтую, стирается довольно медленно (только об крапиву и лопухи) и не рвётся никогда. Красно-круглая, которая идёт в комплекте, г... редкостное - ломается у самой шпули об первый же лопух.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На моей косе штанга неразборная, всё легко получается...
    Сразу после покупки увеличил зазор на свече до мотоциклетного 0,9мм... Разница в работе есть...
  10. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Что-то какой-то анриал штангу от постукиваний сломать:)
  11. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Может и анриал. Только гнётся что-то сильно, хоть и затягиваю от души... :)
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно пружину, что внутри шпули, сжать немного... Недавно одному товарищу делал так на барабане echo... Сжал в тисках, нагрел до красна, подождал чуть-чуть и остудил маслом моторным... Пружина села на 0,5см... Ударять о землю пяткой стало легче, для того, чтобы леску выпустить...
  13. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Я кстати писал выше с рекомендацией катушки орегон с алъминевой кнопкой. Цена катушки - 650р в кувалде, но вещь блин! По качеству мне кажется - вечная :) Для заправки лески не надо разбирать
  14. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Вчера очередной раз скосил 8 соток хутером:) ттт, полет нормальный. Кстати, штатный ремень совсем некудышный, заменил его на ремень от сумки для ноутбука HP. Орегоновская катушка - вещь!
  15. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    А я юзаю стандартные ремни. Пока не подводили.
