1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В 5-6тысяч это Stihl FS-38 у них сейчас акция (5.490руб.) у ECHO есть аналог GT 22-GES тоже около 6 тысяч они с гнутой штангой и косят только леской. За эти же деньги но уже с прямой штангой можно присмотреться к китайскому Чемпиону к сожалению номера моделей не могу назвать. Там в комплекте кроме лески есть нож, да и в штанге жёсткий вал. И главное как замечено вверху в посте #22 они обеспечены расходкой и запчастями.
  2. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
    Второй сезон кошу вот этим: https://www.interskol.ru/catalog/sadovaya_texnika/motokosyi_kustorezyi_benzinovyie/krb2333_2333v.html
    доволен, трава "тяжелая"+поросль до полутора сантиметров толщина. Участок 15 соток, пока без построек, вчера за 5 часов скосил его полностью+ где-то сотка за периметром, истратил литра 2,5 бензина. Мое мнение-лучше косить диском, леска от всяких веточек каждые минут 10 ломается...немного оглох от шума двигателя за 5 часов:(. На прошлой неделе покупал в столице такую же своему товарищу за 4881 руб. :hello:
  3. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    а как на счёт складной штанги? От столкновений с "кротами" не выбивается?
  4. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А разве в этих моделях не тросик идет?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не на всех тросик. На некоторых жёский вал. Только не помню на каких.
  6. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
    Во второй покос тесть видимо слабо затянул штангу, в результате поломало дюралевый стопор и стало проворачивать штангу с ножом. Зажал потуже и все ОК. Так и кошу без стопора, проблем никаких, на участке много куч-муравейников и еще не выкорчеванных мелких пеньков. При столкновениях, кроме некоторого падения оборотов и звуковых эффектов, ничего с конструктивом не происходит.
    ПыСы. Недостаточно удобен "руль", в прошлом году пришлось привыкать к нему, в этом как-то без проблем-сел и поехал:)].
  7. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Если я правильно понял, что разговор до сих пор о Чемпионах идёт... Champion T334 - точно жёсткий вал. Складная штанга от столкновений с "кротами", деревянными чурбаками, эмалированными тазиками, камнями (вмонтированными в землю, в том числе) никуда не девается. Если правильно защёлкнуть штангу и не забыть затянуть винт. Если неправильно защёлкнуть - заметно сразу, вал не соединяется и ничего не крутится. Если не затянуть винт, заметно почти сразу - бултыхаться во время кошения будет. От удара о камень раскрутилась гайка, крепящая нож. Необычайно возрадовался, что купил-таки в автомагазине шплинт (в комплекте обнаружен не был). Только на нём гайка вместе с ножом и повисла... Соединению половинок штанги - ничего.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Позвольте влезть пенсионеру, который юзает самый дешевый Чемпион (2100руб) уже лет восемь (а может больше) Один раз менял головку и всё. Головку угробил рекомендацией стучать о землю, когда леска становится коротковатой. В мастерской посоветовали разматывать вручную, с тех пор головка как новая. А триммеру достается, у меня 2 участка, и ещё сын часто просит у себя покосить. Единственный косяк конструкции- небольшой сектор защитного щитка. После косьбы весь зеленый (косарь).
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Просто есть ещё T264 старая модель на ней вроде был тросик:faq:
    И сейчас скоро появится её замена Т266 и на ней тросик вроде:faq:
    Ладно не буду гадать созвонюсь поставщиком завтра.
    Если б все были такими разумными людьми. :pioner:
    У нас приносили трим головки в которых были в калочены толи гвозди толи шурупу уже не помню.
  10. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Вполне возможно. Я только за свою сказал. Я специально с кованым валом искал. По описаниям в интернете так и не смог получить однозначного ответа. Очень обрадовался когда при покупке увидел, что всё-таки вал твёрдый ;)
    Ужас :)]. Я попытался понажимать кнопкой об почву поначалу. Положительного результата не получил. Недавно наконец-то дошли руки - разобрал головку (заодно перемотал заводскую леску - вся перепутанная была). Разобрался с механизмом работы кнопки и понял, что скорее штангу, в месте стыка сломаю, чем с такой пружиной, как в этой кнопке, получу "полуавтоматическое вытаскивание лески". Буду ручками доставать - может и прослужит дольше ;)
  11. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Zumpf сказал (а):
    В мастерской посоветовали разматывать вручную, с тех пор головка как новая. Не представляю, как то разматывать леску вручную. Это значит надо заглушить двигатель, снять косу и размотать. Это получается не работа, потому что иногда и через 7-10 минут приходится разматывать. Все зависит от условий работы. Да и в инструкции написано не сильным ударом о землю.​
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не знаю конструкцию Вашей триммерной головки, у себя движок не глушу, опускаю его на землю, головкой вверх, мизинцами и безымянными пальцами обеих рук берусь за концы лески, а большими пальцами нажимаю на головку винта крепления внутренней катушки. Продергиваю, сколько есть хода, а потом ещё раз, не убирая пальцев. То есть действия аналогичны удару о землю, там вы ударяете винтом головки о землю, а вытягивающую силу обеспечивает центробежная сила. Проблема в том, что витки лески часто перепутываются и можно бить до посинения, а размотку не получить. При ручном способе Вы сразу почувствуете это, да и сила пальцев поболее центробежной.
  13. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Не глуша движок... Неее :no:. И головку и косу можно другую купить. А пальцы новые не отрастут :(. Это точно... Тем более что на горячую двигатель заводится "с пол-тычка" (иногда даже на весу получается, но неудобно). Никакой аккумулятор не садится от бесконечных заводок (за отсутствием такового). Так что, мне кажется, не проблема это.​
    Ну у меня не так часто приходится леску вытаскивать. Может, конечно, потому что заводская толстенная и круглая. А может по тому, что ножом в основном кошу... По большому счёту только один раз пришлось сильно леску доставать из катушки - зацепил забор проволочный, "срубило ёлочку под самый корешок". А стучать всё равно страшно. Пружина мощная, а вот стык на штанге таковым не кажется... ;).​
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Наверное правильно глушить. Просто свою косу я знаю как своего ротвейлера и уверен что они меня не "укусят".
  15. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Бывает и собаки кусают своих хозяев. Особенно бойцовых пород. У меня катушка на Штиле 55 AutoCut 25-2. Леской кошу все, поросль малины, кустов, деревьев, вдоль забора. Не боюсь и по забору пройтись для чистоты покоса. Поэтому и расход. Газанул, мягко стукнул о землю и нет вопросов. Лишняя отрежется, если вдруг с двух или 3 раз больше вытянется. Ножом опасно работать возле забора, деревьев, зданий.
