1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Всю зиму искал кожух для хутера... Не нашел(
  2. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    А универсальный не подойдет? Вернее от других моделей. Полно кожухов, которые крепятся хомутами к штанге. Подобрать под диаметр штанги
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Так хутер это клон чемпиона. от чемпиона поищите визуально кожух один в один ..
  4. boomer235
    boomer235
    boomer235
    Рубежное
    Владелец аппарата stern austria ggt950b
    . Никогда не ремонтировал подобный девайс (если не считать бензопилу Дружба и немного мопед Верховина 3).
    Отработал 2 года. По часам не знаю, но думаю немого (может часов 30). Косил чаще бурьяны и все подряд диском (леской сильно медлено).
    Проблема - двигатель раскручивается нормально а диск слабо. Думаю буксует сцепление (возможно косил не на полном газу + диском + бурьян, вот и стерлось). Вал который внутри штанги в соединении со стаканом вроде не прокручивается.
    Муфта сцепления находится под стаканом сразу после штанги (дальше шморгалка), спереди триммера. Разобрал (с трудом и помощью интернета), снял стакан и муфту сцепления. Пофоткал. Сечас пытаюсь фотки выложить.
    Вопрос - на сколько критичный износ сцепления (или возможно оно вообще не причем). Следов накладок на "кулачках" нет, но по размерам (когда вкладываешь муфту сцепления в стакан) похоже, что накладки не помещаются впринципе или тонкие (зазор между стаканом и муфтой 1-2 мм на глаз). При разборе на корпусе была черная мелкая стружка (или с грязью или со смазкой. Понять металлическай или какая-то другая не возможно). Бывет ли в природе сцепление типа металл-металл?
    Выработка на "кулачках" и стакане есть - стерты металл и там и там, глубину определить на глаз не берусь (может 0,3-0,5 мм), но видно явную конаву.
    Найти сцепление в продаже в Украине пока не могу. Картинку - как должно выглядит исправное тоже найти не могу.
    Возможно ли попадание смазки в стакан и пробуксовка из-за этого или она должна "выгорать при работе"?
    Может кто знает где взять запчасти на данный девайс в Украине или хотя бы картинку как должна выглядит исправная муфта сцепления.
  5. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Не подойдет, ибо нет их в продаже. Просто тупо нет.
  6. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    А чем обычно мажут возвратную пружину триммера олео-мак?
    Заводская смазка высохла, шнурок обратно не лезет, вэдэшка не помогает.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хорошо - технический вазелин. Только немного.
    :faq:А где там...
    Ааа! Вспомнил! Да, иногда бывает у них. Надо разобрать стартёр, промыть внутреннюю часть катушки и "ось", на которой она вращается. Можно и не смазывать после этого, но если смазать чуть-чуть, это будет даже лучше.
  8. Алексанder1983
    Алексанder1983
    Алексанder1983
    Сибирь Матушка. Томск
    Уважаемый Olegych! Вам вопрос. Имею в хозяйстве триммер Champion T263 - очень им доволен, вот только хотелось бы узнать про его обслуживание, а именно - у триммера разборная штанга, вроде как кованный вал и видны подшипники, так вот этот узел надо чем-нибудь смазывать? Нижний редуктор постоянно смазываю, воздушный фильтр прочищаю.
  9. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Друзья, у меня вопрос не про конкретный тример и про его особености ремонта и эксплуатации. А более банальный, про то как открутить болт. Есть пластиковый бак, к нему крепиться обшивка на торксах. В корпусе баке металлическая вставка с резьбой в которую и вкручивается торкс. Так вот я когда вкручивал-раскручивал сорвал это крепление с места и теперь вся эта мотня вместе с болтом свободно прокручивается в разные стороны. Но болт не выкручивается:-(только высверливать или есть варианты?
    Sent from my iPad using ForumHouse
  10. Solarsem
    Solarsem
    Solarsem
    Olegych! Просьба к Вам, Посоветуйте, что делать. Произвёл разборку и чистку поршня двигателя Штиль FS-56. Как ни странно, но работает. Единственное, что выявил и не смог устранить после сборки- это течь бензина в бачке из отверстия, куда должен поступать воздух для замещения расхода топлива. Там колпачёк с трубкой, но он никак не держится. Как его закрепить, чтобы бензин не вытекал?
  11. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    В крышке должна быть дырочка маленькая. могла забиться, проверь иглой.
  12. сенокос55
    сенокос55
    сенокос55
    Можно ли приобрести где-нибудь ремкомплект для карбюратора триммера хутер
  13. Leo Rick
    Leo Rick
    Leo Rick
    Ставрополь
    Парни, сегодня приобрёл бензиновый триммер Huter GGT-2500S. Собрал всё по инструкции, пытался завести так, как написано, не смог его завести. Из под воздуного фильтра, бенз капает. Залил по ходу, как это чудо завести. В магазине не проверяли. Не надо крутить болт на карбе? Они в продажу поступают уже отрегулированные или как? Завтра если не заведу, отвезу обратно.
  14. Leo Rick
    Leo Rick
    Leo Rick
    Ставрополь
    Завелась, свечку выкрутил плеснул смеси немножко шприцом, дёрнул, завелась, пока немного покосил, выпалил литр смеси. После первого же покоса, на катушке с лесокй образовались дырки, прийдётся новую брать.
  15. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Штатную катушку выкинул после первого покоса и купил из сплава орегоновскую, рекомендую
