1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Если лечить карб. (если это не клап. в баке), то да. Я бы не парился, купил бы новый. А лучше бы подобрал аналог, но от чего то поприличнее. Цена вопр. - от 500 до 1000 р.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А можно по подробней про этот клапан в баке. Что он из себя представляет и принцып работы в кратце ? А так же где искать ?
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    На примере хускиного. Позиция 7.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну у меня немного другая система. через втулку №2 проходит только 2 трубки. возможно клапан этот у китайцев в крышке бака. смысл же его воздух в бак подавать когда топливо засасывается ?
  5. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Сфоткал его, пока он остывал.) -1900-тый[​IMG]
  6. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Вот ещё альбом: http://vk.com/album132130379_178287492
    Собирал 1300-тый Huter в том году. [​IMG]
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ну да, не дает создавать разрежение.
  8. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Спасибо)
    Думаю у меня дело в искре свеча новая вот проверял искру начитался в интернете сидел в перчатках, со щипцами в резинка как ботаник :)] искру неувидел! потом пошёл к соседу скорей всего дело он сказал в катушке зажигания и показал он мне где магнит короче на таком крутящем диске как то магнето он называл его диск этот на нём у меня нехватает 3 зубчиков пластин таких! отлетели хз несёт ли это вред какой ну отелетели они давно я еще работал на нём после этого нормально!
    Вот писал про магниты что может я их задел как узнать задел ли я их? ну я туда вобще нелазил и как листочком их выпремить? увы другой катушки нету поеду покупать на днях, надеюст найду у кого с возвратом купить или махнуть потом на другую деталь!
  9. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Вот вижу на фотках ты поставил календарь где эта катушка находится, ток не совсем понятно что там ровнять надо) сори за столько вопросов я от этого далёк очень) всю жизнь компьюторами занимался) вот мать дом купила переехала надо ей помогать)
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Добрый день, дорогие друзья! Если обращаюсь не туда, то дайте пожалуйста ссылку. Собрала и запустила новую бензокосу. Завелась с полуоборота, косила нормально полдня. А потом вдруг начала по черному вибрировать. Да так, что из рук выскакивает. С небольшими переменами. То чуток нормально косит, то опять вибрация дикая. В чем может быть причина? Объяснение простым языком пойму. Заранее благодарна.
  11. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Магнит лучше вообще не снимать. он с завода настроен. самому отладить очень тяжело. Если он снят то лучше пытаться заводить триммер без крышки. Что бы потом снова не разбирать. Календари бывают разные. Поэтому лучшим вариантом - это лист а4 сложенный в двоя, максимум в три слоя. Дальше магнита может просто не хватить. Я заводил, ничего страшного нет. Главное руки не совать куда не нужно.
    Компьютеры - это хорошо, сам в тех. поддержке + свои проекты есть.
    P. S. Сегодня поднял кожух. Коситься стало легче.
  12. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Выкосил вчера выкосил более чем 20 соток. Убита одна головка, одна смертельно ранена. Укатал около 7 литров бинзина.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Коса штиль 38-я
    заглохла в работе. разобрал, нет искры. Промерил катушку - где то 21-22 кОм. между гасящим контактом и массой 0,9 Ом. Как узнать рабочая ли катушка? деталь № stihl 4140 1303A
  14. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Купила с горя бензотриммер huter2500 в нем мощи 2,5 кило. Завожу с большими проблемами, видимо на женщин не рассчитано. Но все-таки завела, общее время работы после обкатки - три часа с перерывами по часу. В четвертый раз завести не смогла, сколь ни билась, вместо ладони - сплошной намятый синяк. Вопрос: почему больше не завелась? Устала? При рывке шнура даже есть характерный звук- вот-вот запустится, такое тарахтение, но не запускается. И еще: весьма ощутимая вибрация при работе, не биение вала, а именно вибрация, после работы в течение часа правую ладонь не чувствую еще час (косить надо 22 сотки и только в выходные, поэтому режим ударного труда и для меня и для триммера). Не хотелось бы стать инвалидом по милости неудачно выбранной косы. Если так и должно быть, то буду думать в сторону замены модели.
  15. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А зачем вы себе такую косу купили она же тяжелая? :faq: На хутерах идут херовые свечи если есть возможность то поменяйте. У нас с этим прошлый сезон было много гемора. В этот сезон их не брали почти на продажу. И опишите как вы заводите а то бывает так что не правильно.
    Так попробуйте другую свечу на пример с бензопилы. И все будет сразу ясно.
