1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Ну зачем Вам такая мощь? Что Вы с ней делать будете? Я 1900 не с первого раза завожу. Когда двигатель холодный его завести почти нереально. Можно, но сложно.
    Сразу скажу про свечи. Нормальные там свечи...
    Двигатель большой, я завожу так: 5-7 раз подкачал, открываю полностью заслонку в низ, не дергая, на выключенном питание" несколько раз прокручиваю стартер. Далее ещё 4-5 раз подкачка и зслонку на середину. Далее пару раз на газ и заслонку снова вниз. Далее кошу пока бак не опустеет и не заглохнет. Заливаю, подкачка 5-7 раз (двигатель большой и горячий, два раза стартер на холостую.
    заслонка на горячий запуск остается внизу.
    Главное крепко держать триимер, и не со всей силы дергать, можно стартер оторвать.
    Так же не обязательно стартер дергать более одного "характерного звука". С первого раза не получилось, можно со второго. (Руки целее будут)
    P. S. И всё же, зачем Вам триммер с мощностью превышающего мощность скутера? 3.4 лошадиные силы ?
    Имел huter 1000 (сам его в общем убил) - хватало. Сейчас имею 1900-тый. За глаза. Малину прошлогоднюю леской скашиваю. (катушки разлетаются только так, писал об этом Выше). 3.4 лошади, матерь божья...
    P. S. 2500 не кВт, а Вт. (https://huter.su/catalog/benzinovye-trimmery/3888/)
    1 Ватт =0.00135962162 лошадиные силы
    P. S. 22 сотки за один день реально (леской запаситесь, одной катушки не хватит) (личный опыт)
    P. S. Да, триммер нужно давать отдыхать, да, да, знаю, но не с хутером.
    P. S. Если косить поля с одуванчиками то на каждом мини перерыве нужно чистить охлаждение длинной отверткой. забивается.
    P. S. Вам 1000-1300 хватит.
    P. S. На 1000-ном малина на диск ложится как надо.
  2. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Kiselewa2006, как смесь смешана?
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    По этому поводу не соглашусь из 40 проданных кос почти половина оказалась с проблемными свечами. Да и менеджер с которым мы работаем по этому бренду подтвердил эту проблему у некоторых кос данной марки.
  4. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Я после покупки сразу купил свечу в запас. Прошлое лето откосил, менять не пришлось.
    Sent from my iPad using ForumHouse
  5. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    @Чайник1, завожу по инструкции, просто игружка мужская, я когда покупала, то в моей глухомани ничего другого не было, а надо было срочно, до Москвы не дотерпела. Раньше была эфка старк25, мне даже в голову не приходило, что бывают проблемы с запуском и зависимость от мощи. Теперь знаю. У всех мужиков, кто мне помогал коса заводилась (может не всегда с полпинка), мне объяснили насчет резкого рывка и тоже начало получаться, иногда с дополнительным подсосом, но продавец строго предупредил, не перекачивать. Если проблема в свече, то какую брать?
  6. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    @Svetozar, и что мне теперь с ним?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы уже узнали - не рабочая.
    Менять. Ремонту не подлежит.
  8. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    @Svetozar, Смесь 1:50 штилевская маленькая фасовка на 100 мл, которая "супер", пока обкатывала делала немного богаче (примерно 1:30), общее время обкатки вышло 1 час). За время обкатки еще и тренировалась заводить. К вашему порядку запуска вопросы: выключенное питание - это красный переключатель электр. сети? И что такое " пару раз на газ"? Это гашетка на рукоятке? По поводу вибрации- опыт работы с эфкой показал, что вибрация наступает, когда леску пора выпускать, но на хутере трясет конкретно.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какая коса ? стояла катушка или диск ?
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Извиняюсь, на порядок ошибся в замерах. Катушка 2,2 кОм, Гасящий 90 Ом. Всеравно не рабочая? (Свечи менял...)
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Спасибо за участие! Неиспаравность ликвидирована с помощью форумчан. Просто на барабан намоталась веревочка... Малюсенькая такая, а вот поди ж ты...:|:
  12. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Kiselewa2006, с ним - с кем? с 1000ным? Лежит в сарае без крышки. Часто откручивал винты на валу, резьбу сорвал, а просто заварить не получится. Это алюминий вроде как.
    Про красную кнопку не знаю, у меня она желтая.
    Подкачивать можно, но осторожно, всё приходит с опытом.
  13. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Пока никто не отзвался, еще спрошу: на работе ребята сказали, что за три часа работы да еще с увеличенным содержанием масла свечу могло забрызгать. Так ли это? надо ли ее менять или можно почистить? Какая свеча идет для хутера (где посмотреть, сам триммер остался в деревне) и посоветовали штуковину под названием "быстрый старт". Поможет ли?
  14. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Быстрый старт - тоже самое что открутить свечу и брызнуть туда. 1:30 - как то масла много. Мог нагар на севе появится.
  15. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    1:30 только на время обкатки, просто за один час обкатки вся богатая смесь не выработалась, дальше доливала по инструкции к маслу. Допускаю, что набрызгалось, большие обороты не давала, т. к. Имею строгий наказ почаще сбрасывать газ на первое время (хотя бы часов на пять работы). Свечу я еще не умею менять, а пшикнуть на воздушный фильтр сумею. Тетенька, что с меня возьмешь, хоть и с высшим техническим (не по движкам). Все же марку свечи посоветуйте, триммер в недоступе
