1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мы не измеряем параметры и в сервисной информации их тоже нет. Проверка простейшая: если на эталонной свече нет искры, считаем модуль мёртвым. (Предварительно проверив на отсутствие замыкания провод глушилки)
  2. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Нужно свечу выкрутить, в магазин, и показать. Я для второй бош брал.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Есть какой-нибудь российский инет-магазин по запчастям штиля? А то запчасть в сервисе стоит 1500 р, а до сервиса доехать - надо еще 1000... а трава растёт...
  4. Алексанder1983
    Алексанder1983
    Алексанder1983
    Сибирь Матушка. Томск
    Уважаемый Olegych! Вам вопрос. Имею в хозяйстве триммер Champion T263 - очень им доволен, вот только хотелось бы узнать про его обслуживание, а именно - у триммера разборная штанга, вроде как кованный вал и видны подшипники, так вот этот узел надо чем-нибудь смазывать? Нижний редуктор постоянно смазываю, воздушный фильтр прочищаю.
  5. Aristokr
    Aristokr
    Aristokr
    Нижний Новгород
    Покупал триммер в кастораме YT9031 за 3000 р. Отличная модель, пользуюсь 2-й год никак не нарадуюсь. Хочу приобрести вторую головку. А вот где её найти? Или каким аналогом можно её заменить?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если вал из трубы вытаскивается. то примерно раз в сезон на него нужно наносить немного консистентной смазки. Если без использования инструмента вал из трубы извлечь нельзя, то считаем узел необслуживаемым.
  7. Алексанder1983
    Алексанder1983
    Алексанder1983
    А какой именно вал? который со стороны двигателя или который со стороны редуктора?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да и тот, и другой проверьте на предмет безинструментального извлечения. Достанете - помажьте. Не достанете, значит, не предусмотрели обслуживание разработчики.
  9. Алексанder1983
    Алексанder1983
    Алексанder1983
  10. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Так ну всё мой монстр заработал, проблема была в этой катушке!
    ток греется он что то сильно очень т. е сверху если руку ложит на защиту которая прикручивается держать можно термпимо раньше мне казалось он так негрелся
  11. Sigvald
    Sigvald
    Sigvald
    Серпухов
    Приветствую уважаемые. Вопрос таков - как чистите бензокосу ? Поясню: С каждым разом после покоса леской, вся штанга с щитком и редуктор покрыты травяной трухой. Засыхает, и превращается в корку. На предыдущей косе уже пошла коррозия металла в области редуктора. Щас кошу новой косой, стараюсь следить. Если щеткой с моющим средством продраить, попадание воды на вал редуктора не критично ? Как делаете это вы ?
  12. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Кожух задрал и почти не чищу. Штангу иногда влажной, нет, мокрой тряпкой протираю.
  13. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
    Спецы, помогите пожалуйста с выбором косы, тут их много http://artem-tools.ru/catalog/sadovaya-tekhnika/trimmery-benzinovye-benzokosy/?arrFilter_P1_MIN=&arrFilter_P1_MAX=6000&set_filter=Найти&PAGEN_1=3 я склоняюсь к модели
    Patriot PT 3055 Кто мне может помочь с выбором, буду очень благодарен. Да и немаловажный момент, коса не должна быть тяжелее 6 кг. А то я в этом деле вообще не волоку, косу видел вживую из окна у дворников только.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это, Patriot PT 3055, брать не стоит .
  15. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
