1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. cerberus83
    cerberus83
    cerberus83
    Moscow, Russia
    Доброго времени всем, у меня вопрос про электро тример, марку не помню да и судь не в этом... Вопрос таков, вал куда накручивается катушка с леской либо нож, диаметр резьбы и её шаг у всех одинаковый или есть различия?
  2. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Всем здравствуйте
    у косильной головки
    STIHL Autocut C 5-2
    электротриммер
    STIHL FSE 81
    развалилась крепежная гайка
    похоже была на клею
    вопрос в следующем-чем её обратно склеить?
  3. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Когда покупал в магазине катушку продаван сказал, что на разных тримера валы разные как раз по резбе
    Sent from my iPad using ForumHouse
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пробовали, не держится.
    Она не склеена, а вставлена с натягом, и если выпала, то потом так и будет.
    Зайдите в любой дилерский магазин, они там рублей сто с копейками в сборе.
  5. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Спасибо судя по всему так и есть...
    материал похож на полиэтилен высок. давлен, а он насколько я знаю ни чем не клеется, только сварка
    попробовал прокладку из изоленты подмотать -держится,но не долго
    вообщем плюнул и купил за 650руб новую головку на ближайшем рынке
    в конце концов 4года (сезона) отбегала, а вечного ни чего нет...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А кнопок-то не было, что ли?
    Хотя, да, понимаю продавцов - что за навар от сторублёвой кнопки?..
    В дилерском магазине надо было покупать, там всегда есть.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Приветствую всех! У меня появилась проблемка с бензокосой Champion T 336: при кошении стальным 2х лепестковым ножем "врезались" в щебень. Силу удара не знаю, не я косил. При заводке сегодня коса не завелась как раньше, а завелась только с 4й попытки и дольше обычного выходила в рабочий режим: после перегазовки глохла. Затем заработала, но двигатель трясется на холостом ходу (как "троит") и ощущается вибрация от двигателя при не крутящемся ноже - раньше такой не наблюдал. Косу перевозили 2 раза, может при перевозке перевернули и из-за этого такая вибрация? В чем может быть проблема?
  8. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    В карбюраторе. Или в зажигании. В сервис, однако, надо.
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    эти 2 события не связаны друг с другом
  10. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Привет. Не подскажите есть бензиновый триммер huter ggt-1300t. Не давно начал мозг любит когда газу даешь навал в подвешенном состояние ни чего не передается стоит только положить на ровное место и проделать те же манипуляции. То на вал все приходит и леска или лезвия крутятся. В ходе чего выяснило что есть уплотнитель которые стоит между двумя скобами которые которые фиксируют это вал и получается что в подвешенном состоянии в этом месте получается изгиб и на вал с двигателя ни чего не приходит не в подвешенном все нормально работает так как все находится на прямо. Сам уплотнитель уставший уже
    в этом месте стоит.
    Не подскажите как и где и возможно ли его заказать?
  11. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Поищите ближайший сервисный центр, они вам его продадут. У нас в городе запчастей у них навалом
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Lexabez, @shurrik, спасибо после 10 мин работы прочихалась. :)Сейчас стабильно работает. Наверное при перевозке что-то попало.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всем привет. Хутер 1300. Тут отписывал недавно что глючил конкретно. Но вроде прочихался после долгих мучений. Но остался один глюк, заводится только с выжатым газом. А временами глюки (глохнет на рабочем режиме, на холостых наобьлрот ровная работа) ворзвращаються. Что может быть ?
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Бензокоса хускварна 128. После выработки полного бака бензина даю ей минут 10 отдохнуть, заливаю полный бак и заводится попытки с 20-ой. На холодную заводится нормально. Почему так? Или ей больше надо давать отдыхать?
  15. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Может заводите как на холодную с закрытой заслонкой карбюратора?
