1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    В том то и дело, что с открытой. Может в свече дело? В магазине продавец предположил, что 5-10 минут перерыва это мало.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Задавал вопрос в другой теме, но еще здесь спрошу. Купил новый триммер, хотел посмотреть смазку в редукторе. Но никак не могу отвернуть болт. Ни туда, не сюда. Смазывать то всё равно придется.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Болт с внутренним шестигранником или нет? Вообще в комплекте должен быть инструмент под все соединительные болты и винты. Резьба там правая обыкновенная, так что пытайтесь вывернуть. Смазку все равно проверять придется периодически. И как написал Вам Валерий в той теме, лучше сразу его заменить на новый.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Болт не под шестигранник, а под крестовую отвертку. Инструмент в комплекте есть, но при всём усилии отвернуть не смог, только шлицы попортил.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если испортили шлицы, попробуйте сваркой прихватить слегка насадку под крестовую отвертку, и после этого уже ключом крутить эту насадку. Винт должен выкрутиться легко. Замените потом его на более человеческий болт.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Я тоже не думал, что такие сложности будут. А сварки нет под рукой.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Остается высверливать в таком случае. Может у соседей сварка есть капнуть точку одну. Быстро и надежно, хотя и высверлить особых проблем нет. Отпишитесь как сделаете .
  8. Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Удалось вытащить подшипник, используя такой самопальный съемник (2 бруска деревянных зажал в тисках и между ними сама труба) ;):
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Dachnikmmt, Правильный подход:super:.
    Как раз по такому принципу и работает сервисный съёмник. Так же слегка деформирует трубу с трёх сторон, корпус и вытаскивается практически сам.
  10. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Спрашивал уже в другой теме, но безрезультатно, да и симптомы успели поменяться.
    После этого я снял защитный кожух, продул трубочки между баком и карбюратором, и двигатель начал заводиться, правда, холостые обороты стал держать плохо. Потом начал заводиться только при открытой заслонке даже холодный, а сегодня вовсе отказался работать - сватывает (обычно при открытой заслонке), поработает несколько секунд, и глохнет.
    Теперь точно не осталось сомнений в том, что карбюратор засорился (или топливный фильтр, но он вроде чистеньким выглядит).
    Не подскажете, что там можно подрегулировать либо прочистить, а то ближайший сервис вне пределов досягаемости? Там есть три регулировочных винта (два ближе к резиновому куполу, один в основании карбюратора), но без инструкции непонятно, какой крутить.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Да нет, не очень.
    Болты H и L я уже крутил - поведение не меняется: поработает секунду-другую и глохнет, если вообще схватит.
    Похоже, топливо в сам карбютор не поступает (купол расправляется секунд пять-семь).
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так не должно быть:no:. Надо смотреть и чистить всю топливную систему.
  14. FRS
    FRS
    FRS
    А с чего начать?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну наверное с карбюратора и начать раз Вы уже
