1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    @Olegych,
    И возможно ли на ECHO уберечь воздушный фильтр от засорения, продлив срок его службы, поставив перед ним предварительный из поролона, карпета?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вполне возможно.
    А так ли необходимо работать на средних оборотах? Скорость вращения режущего инструмента уменьшается, качество работы падает... Хотя... с ножом - да, иной раз лучше бы снизить обороты, сопротивление мало, двигатель перекручивается.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот здесь не подскажу ничего. Я не сторонник внесения изменений в конструкцию.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Есть ли на бензопилах карбюраторы с заслонкой роторного типа? Или только с дисковой?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На бензопилах не встречал.
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Вот и я же про это! А еще много работы по так называемому "наведению лоска", это когда приходится скашивать редкую тонкую травку. Вот здесь работать на полном газу, по крайней мере не красиво!
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych,:hello: деталировку на бензотриммер Shtil fs38 не подскажете где найти? :hndshk:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так-то они не распространяются помимо сервисных центров, но если поискать, то есть:)
    Хоть вот здесь посмотрите, вроде, не сильно устаревшая.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hndshk: Спасибо... там видел, а на русском не знаете где есть?:|:
    P. S. Там большое кол-во разных карбюраторов с разными индексами. На своей пиле где у карбюратора смотреть его модель, номер...?:faq:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Vardmiger, снимите карбюратор, со стороны регулировочных винтов в углублении увидите (скорее всего) C1Q, отлитое на корпусе. С другой стороны около всасывающего ниппеля увидите такую... типа лазерной маркировки. (Возможно, S97, S71...)
    Там ниже ещё цифры, но они не нужны.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На моем китайском триммере за два с половиной сезона уже выработался гаситель вибраций (показан стрелкой). Труба (там где проходит вал), выходящая из мотора, начинает ощутимо крутиться в этой конусной муфте и вибрация уже большая.
    Есть решение как это дело починить, восстановить?
  13. dfg7000
    dfg7000
    dfg7000
    Украина
    Здравствуйте. Пользуюсь электротриммером castelgarden xr 7 el около 6-ти лет, достав очередной год с гаража-упали обороты, при запуске и в процессе работает на малых оборотах, появился запах в двигателе-отключил, разобрал-"ничего горелого, обрыва провода-не обнаружил...подскажите, как действовать (кроме сервисного центра)
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    При обрывах, двигатель не включится.
    А-Механическая нагрузка в штанге - тяжело прокручивается от руки (накручивание травы у вала, закис вал без смазки, плавленая направляющая вала...). Малые обороты, запах от большой нагрузки, большой ток.
    Б- закисли, подшипники якоря. Не набирает обороты, запах перегрузки, большой ток.
    В-Ослабли винты крепления двигателя. Якорь задевает за статор, запах, обороты не набирает.
    Г -Выключатель подгорает, внутри плохой контакт, запах, обороты слабые, ток в норме.
    Д- Плавающий обрыв в шнуре. Симптомы, как с выключателем.
    Е-В двигателе короткозамкнутый виток - сгорел, одним словом, быстрее - якорь, вращается медленно, запах, ток большой.
