1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если сам двигатель и трансмиссия вращаются свободно, не закисли за зиму, то витковое замыкание в обмотках якоря. Внешним осмотром можно ничего и не увидеть, а оно есть.
    Иногда бывает, что и искрение щёток почти в норме, а всё равно гудит и не разгоняется.
    В общем, 99,9%, что витковое.
    А "кроме сервисного центра" - якорь-то без него найдёте? Думаю, вряд ли.
    И ещё: На электротриммеры в подавляющем большинстве случаев якоря в запчасти не поставляются, а только двигатель в сборе. И стоит он обычно процентов 70 - 80 от нового изделия.
  2. dfg7000
    dfg7000
    dfg7000
    Украина
    Разобрал, посмотрел, ничего как и гворили визуально не обнаружил, вот видео работы и как "косит" снимал одной рукой https://my.mail.ru/mail/sdkfz250/video/_myvideo/1.html .
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    "Ворчит" двигатель, как при витковом замыкании.
    С закрытым корпусом коллектора не видно? Если видно, то присмотритесь, нет ли кругового огня по коллектору во время работы.
    И щётки смотрели? Может, какая в шахте зависла и не прижимается нормально?
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Самое близкое - якорь за статор трёт. Есть ли залысины, потёртости на якоре, статоре? Если есть - перекос корпусов. Посмотреть амортизаторы статора, потрясти - не болтается ли статор, при включенной, погнуть на излом корпуса - прекратится ли рычание.
    Или очччень хороший к/з. По коллектору (в хорошем состоянии) видно - или витка на якоре нет, или полностью по кругу, или статор на витке две катушки.
    Механика крутится от руки легко?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, а что нужно сделать с триммером, пролежавшим зиму в гараже? Какое обслуживание необходимо?
    Триммер Echo 2305.
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Смазать редуктор и вал в штанге.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А где можно инструкции по этому почитать? Или в сервис везти?
  8. dfg7000
    dfg7000
    dfg7000
    Украина
    Кругового огня не видно, только в темноте, когда включаю две точки огонька (с 1мм) на противоположных сторонах (может коллектора), НО НЕ ПОСТОЯННО.
    Разобрал опять...вынул (все что можно было вынуть), обратил внимание на прилегание щеток, МЕДЛЕННО собрал и...ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Olegych и Falcon58 СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, замечательно.
    Пускай работает и не расстраивает хозяина:)]
    Щётки, наверное...
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Подскажите чем лучше смазать гибкий вал в штанге. Штанга гнутая. Коса Echo GT 22 GES
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Литолом мазал
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Все мучаюсь переодически со своим хатером. То нормально молотит, то начинает хандрить. Заметил тут недавно что из отверстия куда засасывается воздух (за воздушны фильтром, где рычажок заслонки перекрывает) вытекает бензин/смесь .. Что это может быть ?
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Граждане, посоветуйте прочную и не слишком дорогую катушку для лески. К концу второй зарядки на штатной (тример китайский) отломилось внутри два усика и при работе с нее стала слетать крышка с кнопкой (
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Свечу проверяли? Какой нагар?
    Промойте карбюратор.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    свечи и проверял и менял. нагара вообщем то нет особого, т. к. делаю не жирную смесь. иногда заливало свечу.
    может слово троит не очень здесь и подходит. просто двиг не ровно работает временами, то глохнет на открытой заслонке, то заводится только с газом полным. то на закрытой заслонке обороты выше чем на открытой. потом раз и нормально работает и косит снова зверски. сейчас вот еще смесь из воздушного тракта начала идти.
    а как промывать, не расскажите в 2х словах ?
