1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. dellia
    dellia
    dellia
    Киров
    Сносили в сервис. оказалось - муфта противоударная вышла из строя
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Здравствуйте. Есть проблемка, завожу косу, прогрев небольшой и поехали ... через некоторое время (от 15 мин до 1 часа) появляются провалы в тяге, оборотах и т. д. жму на газ, а мотор как буд то задыхается и хочет заглохнуть ... если "помяь" газ маленько, т. е. дать прос...ся, может и заработать нормально ... на перегрев не похоже, если дать остыть, то ситуация не меняется ... думал клапан в крышке бачка не работает, открывал крышку, но эффекта нет ... может внезапно пропасть удушье ... причем на полном баке "удушье" проявляется раньше чем на пустом. Эксплуатируется коса 8 сезонов, косим травку на 6 сотках, раз в две недели. Модель не помню, но симптом думаю "международный" и модель не принципиальна.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Очень жду советов, мешает работать, только разойдешся не на шутку и тут тебе на ...
  4. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Попробуйте сменить смесь. У меня оставался бензин с того года. Я не знал, с маслом он или нет. Долил масла. Периодически тоже что-то похожее бывает. Но не так сильно. Масло от хускварны (оригинал, химия), бензин с новой заправки. Так что откатаю так свои оставшиеся 7 литров. Попробуйте поиграть с воздушным фильтром. То есть ограничить немного подачу воздуха, или на оборот, увеличить.
  5. серега74
    серега74
    серега74
    Такая же беда была на косе "EFCO" 2003 г. в. что только не делал: смесь бензиновую менял, свечу менял, фильтр воздушный и бензиновый продувал и мыл-не помогло. Все достало и я разобрал косу, но только до катушки ("магнето"), стал зазор регулировать, не помню какой выставил (на глаз) больше или меньше, в итоге все заработало.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Бензин свежий, с фильтром манипулировал, прикрытие только усугубляет ситуацию
    попробую, но у меня вроде электронное должно быть (если бывает такое) коса не из дешевых была, шла как итальянская, двигун во всяком случае.
  7. серега74
    серега74
    серега74
    Магнето и есть что то типа электронного зажигания-без кулачковое.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  9. rws05
    rws05
    rws05
    Пенза
    Здравствуйте. на триммере huter ggt800s сломались шестеренки которые передают момент с вала на катушку. в самом конце скутера.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Редуктор Ваш не ремонтируется, только замена. Снимите редуктор и ищите аналог.
    Подходящие бывают у дилеров Чемпиона, но всё равно надо приходить со своим редуктором и подбирать.
    Поищите здесь. В Пензе дилеры есть, вполне возможно и наличие редукторов. (В "Векторе" не ищите, бесполезно).
  11. bezzub
    bezzub
    bezzub
    День добрый! Huter 2500, новый, косил диском примерно 30 минут с парой остановок на минуту-две. Вдруг заглох. Снимаю с плеча - идет дымок от ребер охлаждения. Пичалька, но, похоже, приехали... Остывал долго, огрячий аж руку на него сверху было не положить. Снял глушитель аккуратно - хана двиглу, задиры на поршне.
    Смесь свежая - 92й только что с заправки+лукоил для 2Т, 1:50, как на масле написано.
    Режим работы - диск, трава 70см, обороты НЕ максимальные были, средние примерно.
    Мой косяк или может брак?
    Кто-нибудь знает, ремонтные поршни есть для этой модели? Так-то можно расточить и поршень с кольцами поменять, наверно всяко дешевле чем ЦПГ новую покупать.
    В сервис звонил, там как обычно, привозите посмотрим, потом скажем цену, запчасти отдельно не продаем...Нафиг такой сервис?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для подобных двигателей ремонтных поршней не бывает вообще.
    Там алюминий, расточен, изнутри наносится тоненькое покрытие (в основном хром)
    Так что только новая пара.
  13. bezzub
    bezzub
    bezzub
    понял, спасибо.
    Olegych, а клинанул он у меня отчего, как думаете? неправильно обкатывал? как всетаки на обкатке лучше косить - диск, леска? Обороты на максимуме держать или нет? Кучу перечитал про обкатку, кто кричит 2Т вообще не надо обкатывать, кто что. Надо б ФАК какой нить по этим вопросам новичков прибить вверху всех форумов
  14. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    @bezzub, я голосую за брак. Всё Вы вроде более-менее правильно делали. "Обкатывать" надо: газ не более 3/4, почаще делать перерывы. Предпочтительно леской (меньше шанс перекрутить двигатель), но постоянно следить чтобы она была выдвинута на полную (с той же целью). Но я "обкатывал" с диском и всё нормально. Должно быть по-идее в инструкции написано. Вроде ничего критичного Вы не сделали. Если только масло "Лукойл"... Хотя не может оно быть совсем уж настолько неподходящим. Ещё вариант - Что написано в инструкции к Вашему Huter, по поводу разведения смеси? Может ему пожирнее полагается? А так на брак похоже. Боритесь с СЦ.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно видеть повреждения. Их характер может указать на причину. Ну и ещё для полной уверенности общую диагностику двигателя сделать.
    А так - не, не смогу сказать.
