1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Champion RCJ6Y
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Можно здесь посмотреть
  3. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Всех приветствую! У меня такая проблема. Коса patriot 3355. При при установки катушки с леской или фрезы бензокоса стопориться (редуктор не может провернуть) .У меня есть подозрения, что где-то посеял втулку или что то типа того, т. к. визуально напрашивается. Помогите советом.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Если барабан при накручивании упирается в предохранительный фартук кожуха редуктора, тем самым стопоря редуктор, то да, - вероятно утеряна "опорная шайба" редуктора...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кто-ниубдь сталкивался с Huter GET-1000S? изогнутая штанга без редуктора. там как-нибудь регулируется зазор в подшипнике, который около головки? Как там вообще гайку открутить, на которой сидит головка? Появился люфт оси головки относительно внешнего кожуха. Или это естественный износ и ждать пока развалится и в помойку?
    У меня в этом году как на зло массовый падёж китайского инструмента :(
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Позвонил в сервис - услышал закономерный ответ. Привозите, оставляйте на диагностику - 600 рублей. молодцы они вообще теперь.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    А, ведь, хочется, что б лёгинькая, мощная и лес рубила, и не дорого и как минимум вечно?
  8. Lasur
    Lasur
    Lasur
    Калининград
    Разбираю двигатель бензокосы Patriot PT 3055 с целью замены повреждённой
    ЦПГ. Подскажите, как демонтировать маховик ? Он сидит на конусе (как у efko
    Stark-25, пост №345 - Викимал, 347,375 - Olegych), или на шпонке?
    А также как безболезненно "сорвать" прикипевший цилиндр?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Брызните ВэДэшкой на вал коленвала для страховки и, удерживая маховик в руке на весу, легонько, но уверенно, стукните латунным молотком по торцу вала коленвала. Маховик сойдет. Он на шпонке.
    Цилиндр снимается легко. Держите одной рукой картер двигателя, а другой рукой уверенно "отломайте" открученный полностью цилиндр от картера в направлении от глушака к карбюратору или наоборот. Т. е. именно в этих направлениях.
    Когда будете ставить обратно, то или просто "нарисуйте" тоненькую колбаску из герметика на старую прокладку или ставьте другую прокладку той же толщины. Дайте герметику высохнуть пару часов.
  10. Lasur
    Lasur
    Lasur
    Калининград
    Большое спасибо, завтра попробую.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что с цилиндром стало?
  12. Lasur
    Lasur
    Lasur
    Калининград
    Во время работы движок заклинило, стартер не провернуть. Снял глушитель, увидел борозду на поршне, а когда снял заглушку картера - то соответственно и на зеркале цилиндра.
    Предполагаю, что задир произошёл из-за неправильной пропорции масло-бензин.
    Косе 5 лет, всё время применял родное китайское масло в пропорции (не помню какой) в общем масла много, как в инструкции к косе. В этом году купил из того что было бюджетного- Лукойловскую минералку синюю. Стал разводить топ. смесь 1:50, как указано на флаконе.
    Успел сделать около 5 заправок. Потом уже где -то прочитал, что китайским движкам нужно больше масла. В нашем сервисе комплект ЦПГ стоит 2000 руб.(это без работы), а возможно ещё и подшипник полетел. Так что, если и восстанавливать, то запчасти надо заказывать в Китае.
    Я как чувствовал, что у меня полетит коса и ещё в мае заказал из Москвы Echo SRM-2655SI.
    А про масло не подумал. Эховского масла у нас нет, взял Штилёвскую полусинтетику.
    Пользуясь случаем, может модератор меня простит, что не по теме, хочу проинформировать Олегыча, что у нас продают поддельную Штилёвскую минералку (кажется в какой-то теме он предлагал сообщать ему о подобных случаях) Об этом я написал на сайт Штиля, и сказал местному оф. представителю, но никого это не заинтересовало.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо за информацию.
    Думаю, кого надо, заинтересовало.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На фото она?
    У меня на старых бутылках горлышко другое:faq::faq::faq:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А какова наработка примерно в литрах сожженного бензина? Мне кажется что у вас просто износ покрытия произошел.
    Не уверен что это так критично. На китайских обычно пишут 1/40, у меня на косе подобной вашей тоже 1/40 написано, но лично я всюду лью 1/45 при норме 1/50 (масло штиль красное, норма 1/50) - все таки по мне лучше чуть побольше - вдруг ошибешься с бензином.
