1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    А я вот забил на обкатку. да и не нужна она, поставил леску для теста, режет хорошо, но бак ушёл как-то не заметно. Поставил диск... Как уже говорил скачал очень много, и ещё бак не пустой остался.
    Как вам ручка? Удобная?
  2. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Ручка удобная! Я, конечно, не пользовался навороченными бензотриммерами с супер-эргономичными ручками. Но, Хутеровская ручка меня более, чем устраивает. Главное, под себя положение крепления ремня настроить, чтобы отбалансировать триммер. А почему обкатка не нужна?
  3. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Обкатка скутера - да, триммера - нет. Это лично моё мнение. Лично я не кошу на максимальных оборотах, мне хватает начальных, поэтому и обкатку не делаю!
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    ВСех приветствую ! А как у Хутера с комплектующими\запчастями ,? малоли что ..
    А и еще вопрос у GGT-1300S вал или трос на приводе ?
  5. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Ну если есть сервис на него, значит, запчасти - их проблема. Плюс, скорее всего есть триммеры-братья. Несколькими сообщениями раньше, Светозар говорил, что модели 1000S Хутера, Элитейч, и Интерскол схожи. Так что, не думаю, что с запчастями будет проблема. Расходники, катушка-автомат и нож, точно продаются в магазинах инструментов. У GGT1300 вал на приводе.
  6. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    У всех "хетуров" - вал, другое дело какое сцепление. ИМХО. А у них жесткое сцепление - что очень хорошо.
    На счёт запчастей... Как правило кольца - d34 мм, продаются с поршневым пальцем (но можно и отдельно). Диск/Нож/Лекса - также универсальные. Если нужны прокладки, то от "Интерскол" они подойдут, строение у них одно и тоже.
    Если вам все же захочется что-то оригинальное, пишите на сайт русской поддержки.
    P. S. В двигатель ради интереса не лезьте. Разбирается легко, а собрать тяжело... Кольца на пальце тонкие могут лопнуть. В мск такие колечки по 350-450 рублей за штуку...
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Кто что скажет про бензокосы Кратон, kansas. Как они в деле насколько надежны?
  8. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Пост 60. Ничего не понимаю. 300 мл бензина на 12 кв. м? Это пятачок 3 на 4 м. Что то не то. А на 12 соток тоже не реально. Обкатка заключается в выработке 2 бачов бензина без максимальной нагрузки. Это обязательно.
  9. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Может быть имелось ввиду 120 кв. м ? Это больше похоже. Хотя тоже многовато. У меня получилось 2,5 л на 20 соток, т. е. 0,125 л на сотку. Причём не могу сказать, что травка "лёгкая" - бурьяна вполне хватает.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    излишней пытливостью ума не страдаю и буду только рад туда вообще не заглядывать ;)
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сегодня забрал свой HUTER GGT1300. Со сборкой проблемм не возникло, главное читать вдумчиво, с запуском тоже. Все соединения проверил, все затянуто нормально. Покосил немного у гаража и ножом и леской. И как то нож меня совсем не впечатлил. Скажите количество лопастей играет роль и степень их заточки ? Здесть лопасти 3 и режущие поверхности совсем не заточены ..Хотя может еще из за того что сильно долго не газовал. Типа обкатка :)]
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Daeman, Режущие поверхности на ноже желательно заточить-лучше будут скашивать. Я во всяком случае точу, плоским напильником.
  13. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    На старом китайце косил 3 года без заточки... Затачивать пришлось только по тому, что с кирпичами здоровался... На новой лопасти тоже уже два дружеских "рукопожатия". Они если что двух сторонние. МОжете купить Диск с зубчиками (круглый, как скажем на электропиле), а не нож, кстати, они бывают 2-х, 3-х, и 4-х лезвинные... Однако самым оптимальным является именно 3-х лезвинный.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Значит будем точить ..Всем спасибо .
  15. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Я совсем было уже собрался подточить... Да не успел.
    Теперь похоже точить уже нечего. Что интересно, с обратной стороны "лучей" тоже есть заточка, сделанная как раз так, будто - переверни и снова работай. Но на верхней поверхности (которая сейчас на фотографии) были стрелки направления вращения. И с обратной стороны их нет. Видимо имеет какое-то значение направление вращения диска. Хотя, вроде, абсолютно симметричная железяка (была, пока все камни на 20 сотках не скосил :-()
