1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Прям, так и вся вылетела? Лишнюю выбило. ЛИТОЛа мало напихали, вот и не вылетел. По стенкам распихает, там чистенький, до замены шестерен и останется. Это в лучшем случае. В худшем, выбьет родную с подшипников, и раздолбает их, дальше шестерни. Только корпус редуктора будет как новенький.
    Это Вы ЛИТОЛу скажите, который на стенках будет сачковать, может он и не в курсе. А остальные догадываются, что не для эксплуатации в Африке советы дают.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Я его не "пихал", а шприцевал через тавотницу специальным шприцом. И проделываю эту манипуляцию перед каждым использованием триммира. И не надо понапрасну ругать литол, он бывает разный !
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я свой тоже литолом шприцую, шесть лет полёт нормальный.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну я ж не агитирую выкинуть профильную смазку если ее удалось-таки найти и использовать исключительно Литол - есть у Вас спец-смазка - да на здоровье (косы)
    вот только почему-то проф смазка тоже не блещет своими показателями
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это как это? первого сорта и второго?
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    На работе привезли в большой таре литол. Он, литол, был светло желтого цвета и "мутный", густющий как засахаренный мёд. А который "газпромовский", он прозрачный и "жиже". Вот как то так.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я что то не въезжаю, густая разбрызгивается, а жидкая нет?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    А что правда шпуля под 20 т оборотов крутится в редукторной косилке? Пойду гляну в инструкцию.
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Умника строите, товарисч.
    А у Вас какой триммер?
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    И давайте закончим спор про смазку редуктора. Ни к чему хорошему это не приведёт. Я всего лиш привел конкретные примеры эксплуатации инструмента "на литоле".
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    MTD коса, 4х т, разборная штанга. Не то, чтобы мой выбор, просто так получилось, Но я доволен. Правда, поставил Штилевский редуктор от 55ой. Лучше.
    Да. Но, не я же первый начал!
    Ведущая шестерня. Передаточное число уменьшает скорость на головке.
    Густая разлетается по стенкам, остывая там и остается.
    Которая жиже стекает, попадая на вал, шестерни, смазывая, охлаждая, разлетается по стенкам, охлаждается стекая... Это по простому. Там ещё степень каплепадения, и, т, д...
    Кто приобрел косить за три копейки - хоть салом можно смазывать. А пользуясь техникой, желательно иметь хотя-бы толику технических знаний, а не приметивных.
  12. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @Falkon58,
    Тогда один короткий, но важный вопрос - если не литолом смазывать, то ЧЕМ?
    К вопросу о назначении литола... У него на тюбике прямо и написано - ...для смазки ..., зубчатых соединений, ... Я, может, не прав, но всегда думал, что редуктор-то - зубчатое соединение, нет?
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ведь ни кто не считает, что проктолог и гинеколог одно и то-же, хотя они и доктора.
    Когда пишут просто - для зубчатых соединений редукторов, без более точной информации, следует понимать - для редукторов малооборотистых, тяжелонагруженных. Такая информация для таких редукторов достаточна и вреда не принесет. Редуктор косы, к ним не относится.
    Если коротко, то такой. Довольно распространенная, и смазывать, через где-то 50 часов, или один раз перед сезоном работы -
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вот инструкцию читал, именно написано про эту. А обороты в моей косилке всего лишь 11000, точнее не более 11 000.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это на головке, а на ведущем валу - около 20ти т/об.мин.
