1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    И снова здрасти, бобик окончательно сдох. huter ggt-1300t после того как его удалось запустить и поработав некоторое время это несколько дней траву косил им. Больше не запускался. на поршне задиры. Может кто сталкивался с заменой поршневой на таком бензотриммере или подскажиет как подобрать на него поршень? Из того что известно двигатель бензиновый 2х тактный 43 см³, 1.74 л. с. и это копия бензотримера champion какая модель установить не получилось.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mambo,
    43-см3-d40mm-2-800x526 (1).jpg такая не пойдет? 43сс D-40мм, для Чемпиона Т434.
    Цена 1 рубль. Акция какая то.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Дядька, это вы где нашли такой товар за эту денежку?
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IljaajlI, на фото написана ссылка Ростов Алмаз, думал что ошибка, попробовал заказал, а мне минимальная сумма заказа 400 р, закажите еще что нибудь. Кстати подобное видел не раз у них. :)
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Благодарствую! :hello:
    Посмотрим, поглядим, что у них там есть!
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IljaajlI, я бы с удовольствием восстановил подобный Хютер. Думаю с такой поршневой в 1000 р уложился бы как раз. Главное, что бы коленвал не пострадал. Подшипнички новые сальнички, комплект прокладок.
    А там еще надо карб менять, но можно попробовать ремкомплектом отделаться. :)
    С доставкой 1500 р.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Сколько он у Вас был в эксплуатации.
  8. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    три года.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    https://ru.aliexpress.com/item/43cc-brush-cutter-cylinder-assy-cylinder-kit-40mm-free-shipping/1532448749.html?spm=2114.30010708.8.14.RMgPAn С таким комплектом у вас получится 42сс (43 см3) (как было)
    http://ru.aliexpress.com/item/44mm-diameter-brush-cutter-spare-parts-cylinder-and-piston-set-for-1E44F-5/32442904062.html С этим получится 52сс
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Граждане, дайте подсказку.
    Коса китайская ГермаФлекс (местный брендинг похоже) 43куба.
    После зимы нормально заводится, нормально работает, но обороты холостого хода повышенные. Катушка долго крутится и не останавливается полностью, а чуть-чуть вращается. Если остановить рукой, останавливается без усилия.
    Что могло стать причиной и как бороться (если надо)?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ХХ сбился - уменьшите и будет вам счастье;)
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да,- просто открутите чуть болт-упор возврата заслонки. Если это не помогает, то возможно подогните кронштейник, на котором стоит болт регулировки длины троса газа (это тоже на верху карбюратора) так, чтоб голый трос заходил в этот болт не касаясь стенок. Содержите карбюратор в чистоте- иногда поливайте его бензином из бензобака с кисточкой.
    Если если нагар свечи имеет светлый цвет, то надо отрегулировать качество смеси. Цвет должен быть в темную сторону (орехово-кирпичный).
  13. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    И так, у меня 2 хутера, один разошелся по запчастям, второй начинает тихонечко давать о себе знать.
    НО, начну с хорошего!
    2 года назад на GGT-1900T сначала оборвола кожух, а потом и сам кронштейн сломался. Так, как косил леской значения не имело. Сейчас запустил траву и пришлось ставить диск, но диск - без защиты - неайс. На хутер как токовых запчастей нет. Я подбирал запчасти с champion, нашел самый мощный триммер у них и смотрел запчасти.
    У итоге:
    Кронштейн крепления защитного кожуха на хутер GGT-1900T подходит от: CHAMPION T233,263-517/334FS
    Сам кожух подходит от: CHAMPION T233,256,263,266-T517, 333, T334FS
    Так-же периодически нужно менять прокладки - расходники.
    К GGT-1900T подходят:
    Прокладка глушителя CHAMPION T434,436,437 ,514,516,517/GC243/ AG243,252
    Прокладка под теплоизолятор CHAMPION T434,436,437,514,516,517/ AG243,252/GC243
    Прокладок под теплоизолятор нужно брать 2 так, как они тоньше заводских.
    При Установки кронштейна кожуха пришлось снять редкутор. А там "пустыня".
    Пришлось заехать в магазин и купить самую дешманскую смазку за 150 рублей. В моем случае REZOIL RP-20.
    Теперь о плохом. Средний болт кропления штанги в барабане сцепления с корпусом перестал держать эту самую штангу. И это уже между прочем на втором триммере.
    Собственно из-за того что болт не до конца затянут при нажатие на газ немного дергает корпус.
    Какие есть Варианты решения?
    1) Изолента, что бы просто не потерять болт. Так-то он продолжает держать штангу.
    2) Попытаться нарезать резьбу
    3) Фиксатор резьбы (на время)
    4) Аргон?
    У кого было что-то подобное, как решали?
  14. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Посмотрите здесь: https://scooter-zip.ru/search/?sb_search_words=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C+CHAMPIO Название модели в гугл и посмотреть какая там мощность. Вариантов не так много на самом деле.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы уверены что так не должно быть?
    Там ведь демпфер стоит - резинка которая вибрацию гасит.
    Т. е. там нет прямого соединения мотора и штанги.
    Может у вас демпфер износился?
    PS: Хутер, Патриот (у меня), Чемпион и т. д. - все они одинаковые по сути только наклейки и качество разные
