1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Меняйте смело... направление, так сказать, не влияет...
  2. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    А наверно и попробую, потому что действительно не вижу никаких реальных препятствий. Только угробленную кромку надо будет сточить поравномернее, балансировка была чтоб. А то потому диск этот и уволил, что бить начало...
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У меня нож просто прижимается шайбой и гайкой ..Поэтому никакой разницы ИМХО нету. Видимость заводских заточек тоже с двух сторон.
    Svetozar
    Приветствую ! А У вас на HUTERe есть такоя шайба- колпачок, перед гайкой ставится по инструкции которая нож зажимает ? Я так понял это типа защита для вала от грязи и частиц травы ..
  4. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Можете фото сделать, или найти похожее в интернете... У меня всё как на старом китайце, только усиков защитных нет. Да и не нужны они...
    P. S. Вал собственно защищен и грязь в него и так не попадёт, даже если вы без насадки его в грязь опустите :))
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сделаю фото позже ..
    по поводу ножа, сегодня заточил слегка напильником одно направление ... и пошла совсем другая песня, коса превратилась просто в какой то инструмент лесоруба, режит все аж щепки летят. стволы 2-3 см срезает только так, стоишь и смотришь как нож планомерно срезает ствол, при этом никаких ударов или попыток уйти с траектории.
    Настроение сразуу поднялось, в суботу намечается вырубка участка, половина которго заросла кустами переходящими в стадию дерева. Уже представлял мороку с вырубкой топором. Теперь то уверен что коса справится.
    Так что...
    Точите, Шура, точите (С) :)
  6. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Сегодня опробовал вот такой аппарат за 5300р.
    Бензиновый триммер Patriot Garden PT 3355
    Бачок бензина выкосил ножом и немного леской попробовал. Ножом можно косить бурьян (лебеду, крапиву, репей) и прочую прямостоячую траву. Слегшую люцерну с вьюном не берет, в смысле косит, но скошенная трава остается там, где и стояла и продвинуться вперед не получается. Пришлось старой доброй литовкой косить. Леской невысокую траву бреет хорошо, на высокой навивает на катушку. Вывод такой сделал для себя: триммер хорош на ограниченном пространстве с леской или по бурьяну с ножом, на гладких площадях буду руками косить, быстрее получится и полезнее для здоровья.
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Все правильно, переверни и дальше работай.
    Удивительно, но на гладких площадях косить одно удовольствие. И быстро. С литовкой не сравнить.
    Кстати и вьюнок прекрасно бреет. Наматывается только при косьбе ботвы картофеля или заросшей ржи. Но для этой цели нож и снять защиту. И без вопросов.
  8. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Успел несколько раз покосить своим Huter 1300S. Сегодня поработал минут 20. Выключил, дал отдохнуть минут десять. Больше не завелась... Была пара попыток схватиться, но, ничего не вышло. Пробовал и рычаг заслонки вверх переводить, как при холодном запуске, и праймером подкачивал топливо - бесполезно. Топливо свежее, готовил сегодня из 92 бензина с проверенной заправки (постоянно там машину заправляю) и масла для 2 тактных двигателей Husqvarna. Развожу всегда, как написано на этикетке масла 1:50. Ума не приложу, что могло случиться... Придется в сервис везти.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А свечу менять не пробовали?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  11. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Не пробовал. А за это с гарантии не снимут?
  12. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    МОЛОДЕЦ. залил двигатель, сливай бензин, выкручивай свечу, помой воздушный фильтр, переврни косу жопой вниз (двигателем вниз) и на ночь оставь в сарае, только тазик подставь! Я тоже так раз да подкачивался, пол литра из двигателя и из глушителя вылилось... Подкачали один раз, нормально, зачем каждый раз подливать то...
    P. S. Заводить нужно с открытым на половину воздушным фильтром, завелись, 5 сек и закрываете заслонку... Чтобы знать в каком положении сейчас, можете снять крышку.
    P. S. если фильтр чистый (не совсем черный :)), то не трогай его, сделай всё остальное...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    За свечу ничего не снимут. За проверку и очистку топливного фильтра также. А вот за удаление сетки из глушителя да...можете с гарантии соскочить :( .
  14. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    - зачем?
    просто просушить двигатель и всё заработает... что панику-то разводить? у меня столько раз было это за 6 лет... Главное заслонку закрывать вовремя, а то вовремя работы двигатель утонет в смеси!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да ни какой паники нет. Я хотел объяснить человеку что можно сделать, а что нельзя...если коса на гарантии.
