1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Сегодня решил провести ТО редуктора и его привода (почистить, помазать) своего триммера Хутер GGT2500. Редуктор и его привод оказались а порядке, но с новья был у редуктора один косяк. Косяк заключался в отсутствии сальника (см.рис.1), под шайбу постоянно выдавливало смазку. Не критично, но постоянно приходится шприцевать. На другом триммере с точно таким же редуктором сальник присутствует.
    Забыли они чтоли поставить или понадеялись на то, что закрытый подшипник удержит смазку, не знаю. Перетрёс свои запасы авто, мото, вело сальников, но подходящего не нашлось. Магазины не работают уже, вот засада.
    И вот смотрю в углу гаража лежит старый валенок (на стельки). Решил воспользоваться старым дедовским способом- изготовить сальниковую набивку. Отрезал небольшой отрезок войлока (см.рис.2). Установил на место где должен стоять сальник (см.рис.3). Собрал всё это дело, смазал и в работу. Сработал бак бензина и посмотрел как там себя чувствует набивка (см.рис.4). Осмотр показал, что с набивкой всё в порядке, смазка на месте. Уря победа!).
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня на Патриоте та же фигня с сальником. Теперь из валенка вырежу по вашему совету
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Мужики, кто пробовал провод "полевку" вместо лески заправлять? как впечатления?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не советую - опасно...
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Видел узбеков, которые вязальную проволоку мотают. Говорят не заканчивается.
    Видел одного из таких в травмпункте с остатками троса в ноге.
    На улицах их меньше не стало, - тоже не заканчиваются.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поддерживаю еще раз!
    Нельзя мотать в шпулю любой металсодержащий материал - если он оторвется это будет пуля
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    За каким чёртом всякую хрень использовать, когда леска чемпионовская витой квадрат d 3мм, 25 метров стоит 250 рублей.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а гадость пьють из экономии©
    по теме - слышал что не изнашивается почти полевка и стойкая ко всяким препятствиям
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Да не стоит на этом экономить. Упомянутая мною выше "леска" очень даже хорошо держится. Главное использовать по назначению.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Что проволоку что полевку что трос оторвет сразу почти у основания, где с катушки выходит.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Фиг с ним, сам виноват. А если прохожему прилетит. Если в глаз, может и убить.
  12. ddevol
    ddevol
    ddevol
    Куртамыш
    На триммере huter GGT-1300S задрало поршень с одной стороны, надо менять вместе с цилиндром или можно только поршневую? И какие то аналоги есть по запчастям?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    #819 - https://www.forumhouse.ru/posts/16140627/
  14. ddevol
    ddevol
    ddevol
    Куртамыш
    @ttrtt, спасибо, а все таки не подскажете на счет необходимости замены цилиндра или можно обойтись только поршневой? задиры только с одной стороны и кольца зкатало, в цилиндре не большая шероховатость с этой же стороны, может быть возможно как то подправить эту шероховатость? или не выдумывать и менять все?
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
