1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Странные, у Вас в Китае, параллели - тепловые зазоры растут с ценами:aga:
  2. almos65
    almos65
    almos65
    У нас сейчас можно за 55 евро такой триммер в сборе новый купить
  3. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Всем доброго дня. Отдали ненужный двигатель от HUTER GGT-1900 S. С отсутствующим поршнем. И на цилиндре задиры жуткие. Кажется кто-то масла не долил в бензин. Словили клин.
    А вопрос вот в чем - кто знает параметры поршня и где (или от чего) можно купить? Может и цилиндр тоже. Хочется восстановить и использовать в одном проекте) Для деток.
    IMG_20170520_190054.jpg IMG_20170520_190103.jpg IMG_20170520_190107.jpg IMG_20170520_190123.jpg
    Цилиндр выглядит вот как на фото.
    Нашел что поршень 44 мм. Объем 52 кубика.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Самый обычный китаец, которых, как известно, стомиллионов. Этот жёлтый. Берем любой кит для 52сс (диаметр 44 мм- это указано на цилиндре), например этот:
    https://ru.aliexpress.com/item/Brush-cutter-grass-trimmer-1E44F-5-cylinder-set-dia-44mm/1865590957.html?spm=2114.10010208.1000013.19.8auWR4&traffic_analysisId=recommend_2088_10_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=0ec371be-7e8a-4208-8c4e-bb6365c80503&tpp=1
    Можно нарыть и с подшипником для верхней головки шатуна. А можно сходить на ближайший базар в вашей местности.
  5. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Спасибо, на базар отправлял человечка (он запчастями для авто торгует в нашей местности) он не привез мне ничего. Видимо самому надо ехать.
  6. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый день. Подскажите как разобрать редуктор электрического триммера Oleo-Mac TR 130E. Или может есть у кого схема. renvoi-angle-coupe-bordure-oleo-mac.jpg renvoi-angle-coupe-bordure-oleo-mac.jpgло.jpg Стопорное кольцо достал, что делать дальше не знаю.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может поможет? Или греть что то надо и выстукивать?
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Надо открутить фигурную шайбу, где резьба, фиксируя 4х гранник с обратной стороны. Далее спрессовать со стороны резьбы.
  9. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Большое спасибо:super:. Сам бы не догадался. В качестве 4х гранника был использован хвостовик метчика, сам метчик был зажат в тиски, плюс пассатижи для фигурной шайбы. Под фигурной шайбой был спрессованный слой грязи, похожей на войлок. Это то и затрудняло вращение.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Всем привет. Подскажите, если в триммере остется бензосмесь-примерно на1/3,может чуть меньше, а агрегат глохнет, в чем может быть причина? Как только смесь добавляю, все работает. В технике слабо разбираюсь. Подскажите, что сделать и как? Триммер Патриот 545.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Скорее всего это связанно с забором топлива. А именно фильтр, что в баке стоит. Может быть со шланга соскочил или не тонет (фильтр). Бывает конструкция фильтра со съёмным грузиком-утяжелителем, который иногда соскакивает.
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А этот фильтр в баке, в каком положении должен быть? И как точно установить причину?
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Или клапан в пробке не работает - разряжение в баке
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Трава, осока, не говоря про верёвочки, и. т. д., в смазке - постоянная болячка триммеров.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А может и шланг лопнуть на середине - как до трещины бензин опускается - начинает воздух сосать и все
