1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Фильтр свободно "болтается" на шланге. Фильтр конструктивно утяжелён и должен тонуть в бензине, в любом положении топливного бака.
    Как нибудь загляните в бак. Посмотрите в каком положении он находится при уровне топлива, когда глохнет аппарат. Как то так.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Хорошо, я понял, спасибо за советы. Сегодня косил, пока такая же история. 1/3 бачка и начинает глохнуть. Завтра уезжаю на вахту, приеду, попробую вытащить и посмотреть. Только как посмотреть? При открытой крышке бензобака не видно, где он находится, а если открывать со стороны входа, то трубка не выразится вместе с уплотнителем?
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Всем привет. Подскажите, можно ли использовать прошлогодний бензин для заправки бензокосы? С того года остался. Если нет, чем грозит? Хранился в пластмасовой канистре.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Нельзя. Грозит заменой поршневой на новую.
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Bas80, Разведенный с маслом лучше не использовать. Просто чистый бензин - спорно, но я пользуюсь.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Чистый бензин без масла. Наверно все же попробую, раз люди пользуют. А то куда его девать.
  7. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Да хоть в машину залить, если подходит. Возили же и хранили раньше бензин в канистрах.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Первый раз заводите на свежем, если на старом не заводится. А потом все же лучше плеснуть в старый нового и использовать. Если заводится, то все в порядке.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Машины и другой техники нет.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    В бачке есть1/3 новой смеси, т. к в этом году уже косил на новом. Попробую добавить туда из старых запасов. Спасибо за ответ.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я и с маслом пользую
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще, если есть опыт определения качества - можно. Я 2-х летний лил и ничего не стало.
    НО нужно помнить хотя бы какой он был по цвету. Например штилевская минералка красная при порче смеси коричневеет. Т. е. если бензин из красного стал коричневым - смесь на помойку.
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Так у меня не смесь, а просто бензин.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а бензину ничего не станет, если конечно на свету или открытый не хранился. Ну если изначально это был нормальный бензин, а не ослиная моча...
  15. DimonX
    DimonX
    DimonX
    А если он в подвале в дубовой бочке хранился? Лет 5...
