1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда это будет типа выдержанный бензин:aga::aga::aga:
  2. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Товарищи, а подскажите кто чем триммер чистит после работы? Может его керхером фигануть, ну естественно от руля и ниже, и за пару минут привести в новое состояние? Или в редуктор воды надавит? Есть там какая то прокладка между трубой и редуктором?
    Ато почитал инструкцию типа: "Тщательно очистите мотокосу, удалите траву и грязь. Протрите корпус влажной тканью, если потребуется, используйте моющее средство. Следите за тем, что бы вода не попала внутрь корпуса, поскольку это может привести к повреждению внутренних деталей." Так теперь и стрёмно керхером. Это ж сколько будешь мудохаться влажной тряпочкой, наверно дольше чем косить)
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Я после каждого пользования просто водой со шланга мою, пока не засохло.
  4. DimonX
    DimonX
    DimonX
    VSOP или VS? Короче, 5 звездочек.
  5. biface
    biface
    biface
    Я набираю полведра воды и тряпкой мою, через 10 минут как с магаза. Приучил себя мыть после каждого покоса. Теперь каждый кто мимо проходит спрашивает " что, новый триммер купил")
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Керхером можно. Ничего не случится, если вы регулярно следите за смазкой трубы и редуктора и если высушиваете потом на солнышке.
    Я тоже мою каждый день (вода и щетка) и у меня тоже выглядит как новый.)
  7. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Да, уже испытал пару раз керхером, пару минут и всё сверкает:) Это инструкция смутила. Посмотрел конструкцию редуктора, там со стороны штанги два закрытых подшипника стоят вплотную, и со стороны катушки один. Даже если там больше никаких прокладок и сальников нет - и то не страшно. Как попадёт вода - так и высохнет, но окунать редуктор в воду я бы не стал. Да и быстрей моторчик китайский кончится, чем редуктор соржавеет, если его конечно вовремя смазывать.
  8. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Уважаемые, приобрёл HUNTER2500S, в первый день покосил минут 20 легонько - всё ОК. Сегодня завёл, решил ещё пообкатывать, но поработал минут 5 и он заглох. Долго дёргал - ни одной вспышки; вывернул свечу - в порядке; через этот же ключ к массе - дергаю, а искры на свече нет! Вскрывать не решаюсь - на гарантии всё же! Какие будут советы? Или в магазин тащить? Можно ли как-то тестером (или ещё чем) проверить исправность катушки, не снимая её?
  9. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Вспомнил про магнето от тракторного пускача, проверил - искра на свече не там где надо: с резьбовой части на изолятор, вероятно пробит. Поеду искать свечу.
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    @Nar165, свечу поменяйте для начала.
  11. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Да, свеча пробита, поставил новую - работает, но, как мне кажется - "приёмистости" нет. По аналогии со старыми двухтактными мотоциклами - вроде как богатая смесь... Правда я "на газ" жму пока легонько. К слову: это мой первый триммер - до этого косил вручную, так что опыта нет
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Рискую нарваться на критику и порицание, но... Участок за городом, бываю наскоками и всегда все в спешке. каждая минута на счету. В итоге не чищу триммер никак вообще. Единственное - снимаю траву с внутренней части кожуха. 3 сезона полет нормальный.
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Это основное, что в принципе нужно почистить. А остальное можно и "наскоками" мыть.
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    А Вы воздушную заслонку, после запуска, полностью открываете? Если нет, то по этой причине и свеча могла из строя выйти.
  15. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    @Nar165, Какое масло используете, пропорция?
