1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    Деревня, глушь... Саратов
    Для начала - заслонку после запуска до конца открываете? Смело нажмите газульку до половины хода и попробуйте покос: движок двухтактный, оборотистый, на малых оборотах просто может не "продуваться" до конца и тоже не развивать нужной мощности. Если и при открытой заслонке на средних оборотах все равно "богатит" - на карбах есть возможность немного подрегулировать смесь (см. инструкцию, в ней будет указан винт и куда крутить).
  2. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Извиняюсь за задержку - не заглядывал в инет
    Масло для бензопилы STIHL 1:50 красное густое. Для обкатки сделал 25 мл на 1 л бензина 92
    Да, заслонку до конца вниз, как по инструкции. А обороты... пробовал "газануть" кратковременно - идёт
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я керхером мою. Вернее его аналогом
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не гробьте триммер с первых дней. Не надо "пробовать", надо нормально выжимать газ (но обязательно под нагрузкой). Если будете только "пробовать", то - недостаток охлаждения, малое давление в цилиндре, как результат: недостаточная смазка, перегрев, неправильная притирка колец к цилиндру. Ну, да об этом много раз рассказывалось.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Т. е косить надо всегда полностью выжимая газ?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно верно, но ! без нагрузки этого делать нельзя. Как не выжимай газ, если нет нагрузки- давление в камере сгорания не превысит примерно 60% от максимальной. Давление нам нужно для правильного прилегания колец к стенкам цилиндра. Нет нагрузки- кольца до конца не расширяются и не могут обеспечить полной герметичности камеры. Вот Вам и возможный прорыв газов, предпосылки для шлаковых отложений с дальнейшим задиром, и самое поганое- нет полноценного отвода тепла через кольца на стенки цилиндра. Газ не до конца, та же фигня, только добавляем нехватку принудительного охлаждения. Самый "убойный" вариант триммера и т. п. - молотить попусту на х. х. Тут всё плохое собирается "в одном флаконе". (Об этом я постарался, под редакцией Олегыча, очень подробно и доходчиво, на пальцах, рассказать в теме "правильная обкатка бензопил" (на 24 стр.) Что автомобиль, что бензопилы или триммер- общий принцип работы колец одинаков.) К сожалению, всё это делается за самые первые минуты настоящей работы косы. А дальше, уже всё равно, процесс пошел...
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Когда коса уже обкатана, чем грозит косьба на не полных оборотах, не выжав газ?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, разве в работе ДВС, что-то поменяется после обкатки? Все тоже самое и будет. Не принципиально, когда убивать технику. С первых минут или через год. Обкатка тут ни при чем.
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Я на своём 50 кубовом хутере работаю на оборотах чуть выше средних и все норм, уже 3 й или 4 год. Свеча чистая (причём ещё "родная"), на поршне "криминального" нагара не наблюдаю. Если эту "дурмашину" на максималках гонять... В конце концов- это не бензопила со своей "недоразвитой", оборотистой системой охлаждения.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Аналогично. Пятый год использования Патриот 545, свеча родная. 52куб.На максимальных практически никогда не косил.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хотите убить - выжимайте гашетку до поросячьего визга:hello:
    Штиль 130 - 11 лет полет нормальный, все родное. Больше полгаза не даю НИКОГДА.
    Любой движок работающий на смеси масло+бензин испытывает масляное голодание на высоких оборотов и избыток масла на низких. Середина для него самое то.
    И еще - всегда лил лью и буду лить масла выше нормы на 10% - никаких проблем, разве что глушак прочистить периодически, а вот соседи уже по паре кос угробили недоливом масла.
    Так что думайте:hello:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Где вы это читали?
    При обкатке происходит притирка колец к цилиндру - они пришлифовываются. Никакой зазор (в разрезе колец) там не формируется. Формируется "зазор" между плоскостью кольца и цилиндром.
    При обкатке масла не жалеть - цилиндр и кольца сдирают неровности друг друга - это абразив.
    Прорыв газов идет из за непришлифовки поверхностей.
    Полный газ на "нормальной смеси" при обкатке - смерть поршневой - кольца непритерты - прорыв газов, выгорание масляной пленки и т. д... Масло тут выполняет роль "псевдоувеличителя компрессии".
    Самый простой и проверенный вариант: смесь вместо 1/50 делаем 1/30. Заводим, регулируем ХХ (если нужно), курим, триммер пока тарахтит. Потом косим на средних оборотах 1 бак смеси. Дальше (актуально для китайцев) регулируем карб (он богатит). Смесь льем уже 1/40. Еще бак косим. Потом уже 1/50 льем и все.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Wiktar, ну это из разряда фантастики вообще - чугун имеет очень низкую теплопроводность по сравнению с алюминием. НИЧЕГО через кольца не отводится.
    И потом, наибольшее теплообразование идет на полном газу и при нагрузке - частично нарушается адиабатичность процесса горения в ДВС из-за дольшего нахождения газов в цилиндре. Газы сразу после сгорании смеси имеют температуру около 1000-1500 град, при расширении их температура падает до 400-500 град (это и есть принцип работы ДВС), при этом тепло практически не передается цилиндру - это снижение КПД пойдет.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для информации: через кольца отводится от 50 до 70% тепла. Читайте проф. литературу. Я спорить не собираюсь. В своё время озадачил себя вопросом обкатки и несколько месяцев читал, читал, читал. Теперь для меня этот вопрос закрыт. А
    Вы делайте, как хотите
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ссылку в студию.
    А так ваши слова очень похожи на слова сервисмена которому чем больше поломок тем лучше.
    Как тепло может отвестись через 2 слоя масляной пленки с 2-мя прослойками из газа через кусочек чугуна по массе в 10 раз меньше массы поршня?
    Учите физхимию а не читайте профлитературу! :hello:
    Я обкатал движков 5-7 и все и идеале до сих пор.
    А вот после таких советов тут сплошь и рядом задиры поршней.
