1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Берите 92. С 95м больше шансов нарваться на не качественное топливо на "левых" заправках.
  2. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Я вот так же думаю. 95 не лил в машину никогда. Считаю лучше нормальный 92 чем не очень 95. Да и бодяжат (по слухам) 95 гораздо чаще. Даже на нормальных заводах.
  3. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Доброго всем.
    Имеем Редверг 43куб.см.после пару раз ловил клина ЦПГ из-за перегрева. Разобрал, зачистил, собрал. Пока работает. Только вот особенность - если оставить поработать на холостых, секунд 10-20, потом газу даешь, она и глохнет. Пока косишь все норм. Чтобы не глохла, приходится подгазовывать, потом
    снова норм, можно топить до упора.
    Да. винт регулировочный на карбе тож крутил, не факт что вернул как надо, это может быть с ним связано?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смесь бедная совсем
  5. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Ок, у меня один регулировочный винт. Чтобы обогатить смесь крутить по часовой или против?
  6. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Выяснил, винтов два:
    - верхний регулирует заслонку подачи воздуха на холостых.
    - нижний регулирует подачу бенза на высоких.
    Регулировка холостых - крутим, чтобы на прогретом двигле не крутилась катушка с леской.
    Регулировка высоких - крутим, добиваясь максимальных оборотов на полном газу. После работы можно проверить свечу, если светло коричневая, все норм по смеси.
    Все верно?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На двухтактнике это не показатель
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Верно. Только не светло-коричневая, а ближе к темно.
    Добейтесь максимальных оборотов и тогда еще болт открутите (против часовой) на 2 градуса. Масло лейте не скудней 1:35, чтоб не было третьего клина. Это 30 грамм на литр бензина.
  9. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Да, я тоже пришел к этой пропорции! До этого разводил 1:50, как на бутылке штиля написано было, хотя в мануале к косе - 1:25.
    Спасибо за рекомендации, на выходных займусь.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    1/40 по моему самое то.
    1/50 - опасно тем что неточность отмерки масла есть всегда и притом обычно в меньшую сторону - часть масла остается в таре
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это надо знать, что за масло и какова точность изготовления матора. Если это установлено\проверено, то да. А если уже два клина словлено, то лучше перемазать.)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я просто не помню ЦПГ после клинов меняли?
    Если не меняли - клинанет еще раз - там хрома уже нет...
  13. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Нет, ЦПГ не менял, но после второго клина, уже выкосил 8 соток, просто не на полную газульку, аккуратно. Пока норм. Если будет 3-й клин, то поменяю ЦПГ от Чемпиона, либо косу ;)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит поршень китайцы не тот поставили:mad:
    Я тут или в другой теме писал как поршень без инструмента подобрать - поршень должен немного люфтить в цилиндре если покачать за юбку. Если не люфтит - клина словит, если сильно люфтит - компрессии не будет. Естественно без колец проверять нужно.
    Деды в свое время на мотоцикле цилиндры неправильно расточили - при нагреве клина ловил один по такой же причине. Потом правда приработался, но там чугунные горшки, которым клин алюминиевого поршня пофигу...
  15. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Ну почему не тот? может и тот, я грешу на себя и свое неумение обращаться с бензотехникой, вот и учусь. Это у меня первая коса. Как в свое время был первый автомобиль - копейка, на котором учился ездить)
