1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Уважаемый Вы не путаете? Везде при запуске закрывают воздушную заслонку а при работе ее открывают полностью а у Вас что тример наоборот работает.
    А после 10минутного перерыва заслонку и закрывать не надо. Тример сразу запускается с открытой заслонкой.
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Интересная гарантия. :aga:
    Я думаю что вряд ли из-за такой мелочи снимут с гарантии.
  3. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Не, я так всегда делаю, и всегда работает...
  4. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Не когда не видел косы которая заводится на открытую а работает при закрытой заслонке, модель не подскажете?
  5. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    С заслонкой я поступаю строго по инструкции. Перед запуском закрываю, кручу стартер, начинает схватывать, перевожу в среднее положение, еще раз кручу, заводится, перевожу заслонку в нижнее положение (открываю). Бак опустошил, при пустом баке покачал праймер, слил остатки бензина. Снял свечу, она залита и загажена копотью. Прокалил на газовой плите и почистил мелкой наждачкой. Зазор 0.5мм. Воздушный фильтр чист, но на нем было несколько капель бензина. Промыл водой и высушил. Глушитель снял. Никакой сетки я там не нашел. Из мотора вытекло несколько капель темной жидкости. Пока оставил в положении "глушителем вниз". Пусть если что есть, то выльется.
  6. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Через пару дней уеду на дачу, обязательно проверю. Может я что-то напутал...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я думаю, что вмешательство в конструктивные особенности аппарата...автоматическое лишение гарантии. Это для нас (пользователей) мелочи, а в СЦ могут рассуждать по другому :).
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    JamesDouglas, ну и чудненько :). Завтра будет работать как часики (надеюсь) :victory:.
  9. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    JamesDouglas, спросил бы, нельзя фильтр водой мыть... капнуть бензина и "пожамкать" нужно...
  10. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Спасибо, буду знать! Он в принципе и так чистый был, хуже уж точно не стал.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не знаю какой у Вас стоит воздушный фильтр, но на МТД-790 стоит паролоновое кольцо, так я его стираю с мылом, подсушу, а потом маслом пропитываю. Зачем на него бензин капать? :faq:
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Как это нельзя?...только ей можно и нужно, с Фейри, естессно...
  13. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Именно с искрогасительной сеточкой у наших клиентов проблемы возникают на техасе и на профи чаще всего. И со стороны сервиса не разу не было прецедента о лишении гарантии из-за вытащенной сеточки.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тоже завожу с закрытой заслонкой, заводится открываю на полную .. а где расположен воздушный фильтр ?
  15. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Там где заслонка...
