1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Sartre
    Sartre
    Sartre
    Подскажите пожалуйста. Перестала вращаться катушка на триммере (китайский), разобрал узел, где четыре болта. Причина в этом? Или так и должно быть (две половины). И можно ли где приобрести такую деталь. Спасибо за ответ. IMG_20180515_131133.jpg IMG_20180515_131141.jpg
  2. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    там пружинки еще должны быть, но, очевидно, им пришёл конец
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Разбирайте дальше. Похоже и маховику полый кирдык.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На Али полно всяких пружин для сцепления. Выберите свою. Берите с запасом- они ломаются часто. Указывают количество витков или размер.
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Brush-Cutter-Clutch-Parts-Clutch-Spring/32827587446.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.2821160c9wnkeG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=7a1d16c9-e704-45c1-9e96-91afea5696d0-0&algo_pvid=7a1d16c9-e704-45c1-9e96-91afea5696d0&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
  5. Sartre
    Sartre
    Sartre
    Пружина там есть, одна. Под Она вроде ещё годная. Меня интересует вот это кольцо. Оно таким и должно быть или оно стёрлось и лопнуло на две половины. И ещё, Вы случайно не знаете как оно называется технически. Заранее спасибо
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Фотка размытая. И не известно, что за триммер у вас. О каком кольце идет речь?
    Видно, что пружина в лохмотья и вокруг непонятно- все потикано.
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Фотка хоть и размытая, но видно что там печаль полная, надо всборе покупать сцепление, я бы снял все размеры и искал на али. А если есть возможность, то в сервис, всяко подберут подходящее. И хорошо если там только сцепление, могло и что-то еще разбить
  8. Sartre
    Sartre
    Sartre
    Спасибо, сниму колодки сцепления, возьму пружину, и поеду в сервисы, искать, подбирать. Болты на которых колодки крепется тоже наверное надо заменить, один там сточен почти полностью. Надеюсь дело только в этом. Потом, отпишусь. Не хочется новый триммер покупать, денег в обрез.
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Ну это скорее всего правильное решение, а то на Али заказывать - месяц потом ждать пока оно приедет да еще вдруг не подойдёт что-то
  10. lihtik
    lihtik
    lihtik
    Здравствуйте, случилась нелепая поломка, переломилась правая ручка электротриммера ЭТ1900+. Искал в сети, есть всякие трубки для бензокос. Вопрос может глупый, но подойдут ли они, если на них переставить кнопку пуска с поломанной? Или может предложите какой-нибудь вариант ремонта?
    На втором фото пример трубки из сети.
    • image-0-02-04-6afa7fc6b12e50a144f779bb1f220aa75d217868b40ce80a52688e8d9feeb135-V(1).jpg
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    От любого китайского триммера будет один в один! Что от бензинового, что от электро.
  12. soulkoden
    soulkoden
    soulkoden
    Прошу подсказать, взаимозаменяемы ли запчасти в двигателях дешевых китайских бензокос? В двух словах, поломка случилась, и нужен цилиндр с поршнем. Бензокоса patriot pt 5555es. Объем 52 кубика и диаметр цилиндра 44 мм. Под эти критерии гуглятся поршневые многих иных производителей. По картинкам вроде бы выглядит идентично. Т. е. вопрос в следующем: распространена ли практика среди китайцев привязывать к себе, иным расположением монтажных отверстий, например, того же цилиндра?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не просто взаимозаменяемы, а в основном идентичны.
    Патриоты и прочие это не производители, а офис в России, заказывающий триммеры со своими наклейками на заводах в Китае.
    Никто в Китае не будет для них размеры дырочек менять.
  14. Sartre
    Sartre
    Sartre
    В общем, заменил маховик, потому что болты сточились и застряли в нём и колодки сцепления. Долго возился с маховиком, чтоб снять его с подшибника, оказалось проще париной репы. Накрутил гайку не до конца на ось, чтоб резьбу не повредить и вдарил тупым металлическим предметом, при этом держась за маховик, со второго удара он слетел. Всё собрал как было, но катушка, зараза до сих пор не крутится. Что это может быть? Редуктор или коленвал? Как определить? IMG_20180519_163147.jpg
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Sartre, А если за чашку сцепления крутить, катушка крутится? Сама чашка цела?
