1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    И самый главный вопрос - с каким затягом гайку маховика закручивать?) не хотелось бы снова такое попадалово...
  2. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    Предложили привезти запчасти в мешке, и они соберут двигатель. За 500 рублей)
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сначала хорошо его засадить (без фанатизму) и затянуть 80 Nm с синим фиксатором резьбы.
  4. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    А 80 Нм - это как по усилию? У меня нет динамомеирического ключа.
  5. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    Звсадить получше - То есть - через деревяшку подбить молоточком что-ли?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да. Я бы так и делал- ручкой молотка.
    8 кгс. м.- это в два раза сильней, чем вы затягиваете свечи на своем авто + синий фиксатор.
    Все сопряжения должны быть сухие присухие. Без следов смазки.
    Для остраски, можете еще накернить щель между гайкой и резьбой в двух местах.
  7. Anre1
    Anre1
    Anre1
    Винница
    не один год мотокоса Алко (кошу немного, дача, село, сорняки, люцерна), работал в основном на фиксаторе отрегулированном в полнатяга... пока не начал читать этот форум - посмотрел свечу - черная аж мохнатая и из глушителя постоянно текло, в этом сезоне начал косить на полный газ, глушитель сухой и свеча уже стала коричневая
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Масло какое используете?
  9. Anre1
    Anre1
    Anre1
    Винница
    штиль красное
  10. multisu
    multisu
    multisu
    Скажите, правильно предполагаю, что такое состояние поршня является причиной того, что не заводится коса.
    Как мне казалось, с убитой поршневой свечу заливать должно, а у меня наоборот, свеча сухая.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Не заведется, поршень на свалку
  12. riomenx
    riomenx
    riomenx
    Такая вот беда. Триммер бензиновый не заводился. Поменял карбюратор и опять двадцать пять. Не заводится. Капнул бензина в цилиндр, заводится, но душится. Полез в глушитель, а там бензин. Все почистил, завелась. Работал исправно в течении двух дней. Пролежал триммер два дня. Пробывал завести так и не завелась. Повторил процедуру выше, снял глушитель и попробовал завести, результат 0. Капнул бензин в свечной канал и триммер завелся, чуть прогазнул, прогрел. Триммер работает на ура. Что может быть причиной плохой заводки после длительного простоя. Прокладки на карбюраторе, переходники и глушителе заменены
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    @riomenx, на "низах" стабильно работает?
  14. riomenx
    riomenx
    riomenx
    Если газ не жать, глохнет, приходится накручивать холостой. На низких оборотах так же как и на высоких работает стабильно. Подкрутил цилиндр, был немного отпущен. немного прибеднил смесь, стала работать более устойчивей.
  15. riomenx
    riomenx
    riomenx
    Думаю где то сопливит
