1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. riomenx
    riomenx
    riomenx
    Вобщем, после протяжки цилиндра триммер стал работать как новый, без сбоев и заводиться с пол тыка, даже без подсоса.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Я это и имел в виду, что причина в "подсосе" воздуха.
  3. riomenx
    riomenx
    riomenx
    На следуюющее утро не завелся тример, пока не капнул бензин в свечной канал. При этом коса заводилась в течении дня на ура. ЧУДЕСА! Сегодня прочистил сапун бензобака крышки. Был слипшимся.
    При закрытой заслонке если подбавить газу триммер начинает глохнуть. Должно ли так быть. Может неправильно отстроен карбюратор. Хотя при открытой работает должным образом. Не глохнет, не душится и развивает полную мощность.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Заслонку=подсос=чок закрывают (есть логотип, показывающий, что проход закрыт) только для первой вспышки или первых оборотов завевшегося двигателя. Когда мотор сделал первую вспышку или сразу завелся, то заслонку=чок надо сразу плавно открыть, чтоб мотору было чем дышать. На закрытой заслонке мотору нечем дышать- проход воздуха практически закрыт.
    Только открытая заслонка- есть рабочее ее положение (а не закрытая).
  5. greydog
    greydog
    greydog
    Коса заводится, если снять верхний редуктор. Если поставить обратно, сцепление словно клинит, стартеру что-то мешает. Редуктор и стартер по отдельности работают нормально. Что может быть?
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Значит что-то мешает, если стартер после установки редуктора блокируется.
    Быть может чашка сцепления в редукторе перекошена. Подшипник живой? Цапфа коленвала ровная? Маховик вращается ровно? Без "восьмёрок"?
    После чего это случилось?
  7. greydog
    greydog
    greydog
    С утра со свежей головой разобрал редуктор и сцепление, всё стоит ровно. Собрал обратно, нигде не клинит ¯\_(ツ)_/¯
    Что было, не знаю :) Клинить начало после первой пробы кошения в этом сезоне.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Барабашки - они такие!
  9. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Добрый вечер! Подскажите, какой приобрести плечевой ремень для триммера (а то выбор очень большой)?
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Главное, чтобы был красивый.
  11. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    По такому принципу выбирают? :)
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ну конечно.
    А как? Брать в руки, надевать, примерять, щупать, пробовать штоле?
    Нет, нада чтобы красивый был. :victory:
  13. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    Всем привет! Такая проблема: когда заканчивается бензин, примерно за 30 секунд до того, как триммер заглохнет, где-то на секунду подскакивают обороты двигателя. В прошлом году было тоже самое, но значения не придавал, а просто отпускал газ и секунд через 10-20 двигатель глох.
    Сегодня было тоже самое, но когда отпустил газ, обороты начали опять расти и нож начинал раскручиваться все сильнее, пока я кратковременно не добавил газу. Получается, что двигатель не успел остыть и заглох.
    До этого сегодня была еще проблема: во время кошения, после примерно 30 минут работы, обороты стали сами по себе расти, даже если я газ держу где-то на 30%. Думал, что это из за фильтра. Снял его, помыл, высушил, поставил обратно, работала ровно. А в конце вот то, что описал в первом абзаце.
    Собственно вопрос: куда смотреть? :faq: Из за топливного фильтра может себя так вести?
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Так и должно быть, бензин поступает плохо и смесь обедняется. Когда обороты повышаются, глушите косу и заправляйте.
  15. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Хотел через интернет магазин заказать)
