1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Ищите не ремень а разгрузку ранцевого типа. Купил на Али самую дешманскую. Стало полегче но, чтобы косить без напряга, триммер висит практически подмышкой.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Знатоки, подскажите! У деда в деревне на электро триммере Сангарден RCT -1000 лопнул гибкий вал, он намерил L-1245 mm. d-6mm. на концах квадраты 5mm. Эти тросы как-то стандартизированы по размерам или нет? От другой модели можно подобрать?
  3. biface
    biface
    biface
    Все что вы намерили и есть параметры для покупки нового вала, на рынке найдёте, если у вас есть точки продаж запчастей.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Купили поставили, они оказываются действительно стандартизированы, есть несколько типоразмеров.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня когда-то давным-давно случалось подобное (нож 8 зубов воткнулся в опалубку вдоль волокон). Отдавал в сервис, замена обошлась в 0,5 стоимости косы.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Цена вопроса в Н-ске 500 руб. тросы все в наличии.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    А мне обошлось вместе с работой почти в 2 тыс. Тоже в Нск.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну, сервисменам тоже хочется кушать, только эти аппетиты зачастую выходят за рамки приличия. :aga:
  9. Евгений_Кузбасс
    Евгений_Кузбасс
    Здравствуйте!
    бензокоса STERWINS 43см3. разбирал, не смотрел. при сборке, маховик на шпонку и магниты получаются у реле когда поршень внизу. так может провернуть или что это?
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если маховик цельно литой, без втулки под шпонку, то не может.
    Некое опережение зажигания должно быть, градусов до 30.
  11. yrets
    yrets
    yrets
    Это китайская подделка, нужно брать масло только у дилера.
  12. den_7
    den_7
    den_7
    Всем привет. Триммер эхо гт22гес, подскажите порядок замены смазки в валу. И какая смазка подойдет? :) Спасибо.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в чем сложность тросик выдернуть? Ничего нового...смазка та же, что и для прутковых валов...Кто к чему привык...от моторки до загущенных литолов с дисульфитом молибдена, типа ШРУС.
  14. dvk99
    dvk99
    dvk99
    Треснула крыльчатка на косе Союз 52 куба.
    Вопрос - менять ли коленвал при таких повреждениях:
  15. кастрюлич
    кастрюлич
    кастрюлич
    Всем привет.
    Не знаю бюджетная ли у меня электрическая коса (макита UR3502),но все таки спрошу.
    Проблема в том, что двиг работает, но головка не крутится и слышен хруст.
    Что это может быть? Возможно ли исправить самому?
