1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маховик разлетелся? Резкий удар был?
    Если гарантийная ещё - в СЦ. А смысл самому ковыряться? З/частей то у Вас нет на неё...:)
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Коль хруст - быстрее всего, шестерни в редукторе накрылись.
  3. кастрюлич
    кастрюлич
    кастрюлич
    Не гарантийная к сожалению. Третий сезон отпахала.
    т. е. полюбасу в СЦ?
    Получается проще новую взять, да бензиновую. :)
  4. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...давно хотел, поделится.
    делал, по мотивам, некогда устанавливавшихся пластмассовых экранов, под Глушитель. На фото Шаблон, вырезано потом из влагостойкой наждачной бумаги на тряпичной основе. Устанавливал Экран, зернистой частью к Глушителю. Низ, по месту, загибается и подворачивается, примерно до середины Глушителя. Эффект... не то чтобы, разительный, но заметный! При, разностных условиях использования, всё таки, "отсекает" жар с Глушителя, при втягивании воздуха, на охлаждение...
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Металлоасбест попробовать не было желания?
  6. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    в наличии нет. да и потом, "экран" этот, не встроен (намерянно) Прокладкой - вывешен вокруг Глушителя, не в температуре горения находится.
  7. domovo
    domovo
    domovo
    Добрый день! Бензокоса Hitachi HTC-CG23ECNB после зимнего отдыха заводится и при попытке дать газ глохнет, а так же на холостом глохнет через некоторое время, если положить на бок когда вход карбюратора сверху то работает на холостых как только возвращаю в исходное положение, то глохнет, видео прилагаю. подскажите это нехватка топлива или подсос воздуха?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Попробуйте работать часок на всех парах.
  9. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    прогазовать ее надо...раз заглохнет, два заглохнет - потом нормализуется...дать ей просраться после отдыха)
  10. domovo
    domovo
    domovo
    как? если при попытке дать газ она глохнет.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну да. Надо копать. Форум, Ютюб.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял. Глохнет только при повороте на карб или в любом положении? У Вас там бенза меньше полбака, при повороте на бок, где он (фильтр) находится? Если шланг от фильтра до заглушки в баке не задубел за зиму, он должен при перевороте лечь на дно.
  13. domovo
    domovo
    domovo
    глохнет при возврате в рабочее положение тримера
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я б шланг и фильтр глянул. Что то с подачей.
  15. Andrey_Zubkov
    Andrey_Zubkov
    Andrey_Zubkov
    Коллега, можно сказать та же проблема с такой же косой. Если решил скажи в чем дело чтобы мне не ковыряться...
