1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    на карбюраторе., под съёмной крышкой.
  2. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Короче говоря - зависит от модели!
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Что то в инструкции нечего насчет воздушного фильтра не нашел ..:faq: должен же быть регламентированный срок смены\промывки ..или как ?
    Сегодня косил своим Huter - 1300S, до этого он у меня неделю катался в багажнике и вверх и вниз двигом с бензином в баке, завелся с пол пинка, бенз 95. :)
    И еще такой момент, когда заливал смесь заметил в бутылке кусочки сухой травы, выудил их, но неизвестно сколько в бак попало. Как нибуть смесь фильтруется, если нет то насколько критично попадание посторонних частиц типа травы в систему?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В бачке любой бензокосы или бензопилы, всегда установлен топливный фильтр. Он то и отвечает зато чтоб ни чего не попало в карбюратор.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Типо сеточки ?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото0317[1].jpg Вот так выглядит бензофильтр от пилы, ну и от косы примерно такой же. Изготовляются из метала и материала похожего на пенопласт или например на моей косе он войлочный.
  7. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    И так, я на даче! Действительно, я ошибся, заводить нужно по другому... Оказывается я неправильно поставил диск, но это не мешало мне вчера косить два часа...
    Сменил бензин. Но, коса по прежнему стала дымить, я уж огорчился, но решил немного подождать... Тперь дыма нет... Бензин лил АИ-92 на BP connect... Масло всё тоже - МОНОЛ, фото указывал ранее.
    Бензин при смешивание с маслом меняет цвет сначала в зеленый (масло синиее), ну а потом в светло голубоватый оттенок.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    не понимаю, почему на счет фильтров нет ни слова в инструкции ?! :faq: должен же быть регламентирован интервал замены ..:flag:
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если воздушный фильтр обслуживаемый то есть изготовлен из материала который после промывки-стирки в тёплой мыльной воде не придёт в негодность, то после вышеуказанных процедур им ещё долго можно пользоваться. Ну а если не подлежит стирке то просто чистить-продувать, и менять по мере полного загрязнения. Но не видя фильтра нельзя ни чего сказать.
    Ну по поводу топливного, рекомендуется менять перед каждым сезоном (при проф. использовании),ну или же по мере загрязнения, хотя у некоторых и по пять лет ходят и ничего всё нормально.
    В общем пока всё работает и заморачиваться на этот счёт не нужно.
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    На эхо GT 22ges откинул крышку где заслонка. Внутри по краям идет поролоновая прокладка (в виде квадрата) Это что и есть воздушный фильтр?
  11. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Да.
    KoIMA, если Вам это интересно, могу посоветовать. Идёте на сайт всеинструменты. ру (не реклама), находите там свой инструмент, переходите на вкладочку "запасные части", и там предлагается скачать *.pdf файл - качаете. Вот в этом файле вся Ваша коса разобранная до последнего винтика и для каждой детальки в табличке есть её название (если с английским не очень - любой бесплатный словарь взятый из интернета легко поможет это побороть) и PART NUMBER (на случай если заказывать детальки - хотя с эхом, я думаю, это понадобится не скоро ;)).
    Вот. С трудом, но всё-таки нашёл :). На сайте официального дилера Вашего инструмента есть страничка с деталировками и инструкциями: https://www.echo-tools.ru/shop/zapchasti/gt-22ges/
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да это воздушный фильтр. На моей косе точно такой-же,купил запасной, но очередь до него ни как не доходит, потому что после стирки старый фильтр становится как новый. После визуального осмотра если сильно грязный то стираю в тёплой мыльной воде и как следует ополаскиваю в чистой.
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    первый звонок- коса мощность потеряет.
  14. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    В магазинах OBI продают триммеры, газонокосилки и другую технику под брендом СMI. Кто юзал сии агрегаты? Стоят они довольно дёшево, но стоит ли покупать?
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    мощность может упасть по многим причинам к сожалению ..:hello:
