1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Это было для тебя новостью, что топливный фильтр вытаскивается? Он вытаскивается простой проволокой с крючком. И система эта вот именно что фильтрует топливо. защищая двигатель от попадания грязи, мусора. Уж лучше менять раз в сезон данный фильтр. чем что-то из него вытаскивать. Он копеечный
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вопрос к знатокам по смазке новых только что полученных инструментов. Попробова покосить триммером с новой половинкой штанги, и мне почудился нездоровый шум в редукторе. Пришёл домой, отвинтил винт смазочного отверстия - там ничего не видно. Закачал туда с помощью пневматического шприца несколько порций смазки - довольно-таки много. смотрю под шпинделем смазка не проступила. Запустил триммер просто так, не завинчивая отверстие. И родная смазка выступила из-под шпинделя, полезла из отверстия для смазки - это видно по фото. Звук изменился в лучшую сторону. Вопрос! Было ли достаточно заводской смазки в редукторе до моего вмешательства?
    Смазка нового редуктора1.jpg Смазка нового редуктора2.jpg Смазка нового редуктора3.jpg Смазка нового редуктора4.jpg
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ты новую смазку закачал, она не полезла. А старая полезла. Интересно.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кубик, полтора, смазки входит в новый редуктор. Всё зависит от изготовителя редукторов. То, что полезла заводская, говорит о том, что её набивают просто мало. Я использую перед сезоном обычный шприц, много набивать и под давлением, туда не стоит, всё равно избыток вылезет наружу.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Юрий спасибо большое и добавлю - наученный горьким опытом самоотвинчивания заглушающего винта отверстия для смазки, я сначала обезжирил верхние витки резьбы и капнул синего фиксатора резьбы на них, а также на сам винт. Пусть для надёжности так и будет а открутить его без нагрева смогу, так как фиксатор средней твёрдости.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что, гровера нет под винтом? Что это за смазка, розовая? Я тоже полужидкую сейчас использую. Раньше использовал специальную для редукторов УШМ, с дисульфидом молибдена, но ушёл от неё, слишком вязкая, редуктор греется сильно, не хорошо это.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Розовая - она погуще и родная была в редукторе. А красная пожиже - это купленная здесь в Израиле в тубе. Вроде как помню именно для такого рода использования, как в редукторах. Гровера нет, есть красненькая шайбочка с абразивным напылением.
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Смазки летом мягче становятся. У меня одно время не было редукторных смазок. так я литолом мазал. Через шприц медицинский. И вал мазал.
    А чтоб смазочный болт выкрутился, я за такое слышал. Специально на своих двух косилках смотрел и не понимаю, как он может произвольно выкрутиться
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Бывает, что маловато. Если переборщить - не страшно, выйдет в штангу, и вал смажет. на шпинделе сальник.
    Обычный косяк операторов - покосил и поставил на хранение редуктором вверх. Смазка с редуктора уходит в штангу...
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Спасибо, дорогой! Я конечно свой триммер разбираю и горизонтально всё лежит. Но буду знать, что смазка стекает, если вертикально ставить мотокосу. Пока что новый опробовал сегодня с ножом. Металлического шума того, что был при первом включении с родной смазкой без моей - уже нет.
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Смазку давишь в редуктор и прокручиваешь. Она сама заполняет. Да и смазки той не много надо, сантиметра три. Приусловии, что несколько раз за сезон надо смазывать.
    Это да. И бензин сочится потихоньку из бачка.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Оригинально! Это сколько в тугриках?
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот такая смазка. Хорошая и стоит 350 рублей.
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У нас в поселке дилер Штиля. Вот и покупаю штилевскую смазку.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ага. И бензин штилевский.
