1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот ещё смазка. Для вала и редуктора:
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Получил заказанный наугад редуктор от бензинового Штиля, шпиндель у которого с мелкой штилевской резьбой 10х1.0. И не прогадал - успешно посадил этот редуктор вместо переломанного от перегрузок родного редуктора на полуштанге "Гринворкса". Таким образом возвращаю полуштангу вроде бы и на выброс, но обратно в строй! :)
    Если кто-то попадёт в такую ситуацию как я -смело заказывайте штилевский редуктор.
    редуктор от бензинового штиля1.jpg редуктор от бензинового штиля2.jpg редуктор от бензинового штиля3.jpg редуктор от бензинового штиля4.jpg
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Заказал ещё один такой редуктор и прикинул - всё же нужно иметь под рукой метчик и лерку на М-10х1.0 с левой резьбой и тоже заказал.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И корпус с шестернями и подшипниками в запас не помешают:|:
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я думаю на фиг не нужны, потому как вообще собираюсь редуктор намертво к полуштанге закрепить через фиксатор резьбы. Сдохнет всё вместе - пусть сдохнет. Я эти полуштанги с разбитыми редукторами вообще мог выкинуть, но что-то меня остановило. На самом деле я получил уже через "Амазон" штатную полуштангу от моего триммера с нормальной резьбой шпинделя М10х1.25. Всё -таки от редуктор Штиля заказывал не от хорошей жизни, так как теперь нужно всё приспосабливать под штилевскую резьбу.
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    С маслом полусинтетическим лучше работает? И очищает ли это масло поршневую?
    Я смотрел масло Олео-Мак.Написано очищающие присадки. А вот какое это масло, нет никакой информации
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почитайте тему, познавательно, найдёте ответы на вопросы, нет смысла дублировать - https://www.forumhouse.ru/threads/486302/page-403#post-28615534
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Стал чаще использовать заклёпки алюминиевые в тех местах (не обязательно триммеры), где их использование себя оправдывает. Например, укрепить заслонку для откидывания вбок травы на газонокосилке или на штанге разбитый редуктор (временно). Для этого заказал и получил более точные свёрла - 3, 9 и 4, 9 для заклёпок на 4, 0 и 5, 0. В итоге получится более прочное соединение, не разболтается. А по окончании периода временного укрепления заклёпки легко высверливаются.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А вот запасная гайка для крепления диска в запасе. это совсем не лишнее. Два человека ко мне обращались за гайкой такой. Теряют. Барабан с леской так накручивается, а диск уже без такой гайки никак
  10. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня
    хускварна 128
    крышка справа - серая - из под нее выхлоп идет еще...не знаю как правильно называется
    со временем 2 винта которыми она прикручивалась обломились и остались внутри наполовину)
    крышка теперь только на одном держится...
    Можно что то сделать с этим? или не стоит заморачиваться ?
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    фото надо сделать.
    Воздушный фильтр? Так надо эту крышку снять. Я так думаю.
  12. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    ну да, она)
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Гайки спокойно заказываются на "Алиэкспрессе" запасные - у меня таких пять штук. Ещё 4 штуки недавно заказывал на "Амазоне".
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Получил очень быстро второй штилевский редуктор, чтобы заменить треснутый гринворксовский. В общем как теперь уже окончательно видно - трескаются гринворксовские редукторы! И трещина видна на фото. Заклёпка временно удерживала редуктор от полного развала. :) Кто из знатоков мне посоветует нормальный щиток, который подойдёт к штилевскому редуктору под его пять отверстий? Тому человеку буду очень благодарен.
    • Второй штилевский редуктор и трещина на редукторе гринворксовской полуштанги1.jpg
    • Второй штилевский редуктор и трещина на редукторе гринворксовской полуштанги2.jpg
