1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Эксплуатация и ремонт бюджетных бензо и электро триммеров
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем plah81, 17.06.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Саша, в другую тему размести... Где ремонт мотокос. Там ремонтников больше.
  2. appleucm
    appleucm
    appleucm
    Отлетела заклепка в месте крепления защитного кожуха, нижняя часть упала внутрь корпуса. Что посоветуете, как пофиксить - на винт посадить крепление кожуха, снова заклепку поставить туда же (кстати как это можно сделать)?
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Я вот заранее извиняюсь, но вот вы сами, прочитав такое сообщение, что ответили бы? Хотя бы фото можно, чтобы понять хоть что то.
  4. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Подскажите пожалуйста, что и в какой последовательности необходимо открутить для того, что-бы смазать вал на штиль 120. Мазать смазкой для редуктора?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Открутить редуктор, вынуть вал, смазать тонким слоем смазки для редуктора, вставить вал, поставить на место редуктор.
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А мазать вал есть смысл? Смазка первой втулкой собирается
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Но тонкий слой всё равно остаётся на валу...Или не так?
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Не знаю. Я мажу маслом. Самое густое. Заливаю в трубку, оно через отверстия во втулках расходится по валу.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бесполезное занятие, надо мазать густой смазкой, для редуктора.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ремонтирую бензокосу. Промыл детали, заменил топливный бак в сборе, коробка воздушного фильтра в сборе, прочистил карбюратор, заменил резонатор, свечу зажигания. Аппарат был весь в масле и грязи, некоторых болтов не хватало. Цилиндр чистый, в выпускном немного закоксовано. Косилке 12 лет. После ремонта завелась с пол тычка
    20201019_170320.jpg 20201009_083901.jpg 20200906_133548.jpg 20201019_170541.jpg 20200906_133528.jpg
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Рп
    20210917_115419.jpg 20210917_115407.jpg 20201119_110728.jpg 20201119_110633.jpg 20201009_090424.jpg
    Совершено не так. Густое масло трансмиссионное равномерно распределяется по валу. А смазка первой же втулкой счищается. Что там на валу остаётся?Микропленка.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вал вращается со скоростью 10000 об/мин и гладкий как котовы яйца, я не уверен даже что и смазка то на нем держится, не говоря о масле, там собственно кроме микропленки ничего и не нужно. Доставал валы на новых косах, они чуть смазаны.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да и ничего. Смазано и ладно. Масло это вреда не даёт.И вал не надо раз от раза вытаскивать
    Как-то у меня спрашивали место производства бензокос champion. Мне лично это ни о чём не говорит.
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот эту запирающую шайбу с верхнего вала снял. Она жёстко стоит на валу в штанге. Видимо, чтоб не выскакивал. А поставить назад не могу. Без этой шайбы работал. Нужна ли она там?
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Тему забросили. Не эксплуатируете и не ремонтируете?
